Текущее время: 18 мар 2026 05:38
 Заголовок сообщения: lukey 852d+ не работает после грозы
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 11:33
Здравствуйте, была сильная гроза и хотя сетевой фильтр был выключен но каким то образом станцию зацепило.Сейчас при включении паяльника показывает температуру 485 гр. и паяльник не греет, можно изменить температуру до 300 например но через пару секунд показывает все равно 485. Когда включаю фен показывает 80 гр. работает пару секунд и выключается.На плате нет ничего прогорелого все чисто, Сравнил все напряжения по схеме 10в ,26в, и 5в присутствуют, все диоды и резисторы рабочие. Скажите у кого есть опыт в ремонте что еще посмотреть . Могла ли слететь прошивка с atmega8l-8pu?
Shema Lukey852D+.rar [997.75 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: lukey 852d+ не работает после грозы
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 11:15
случалось подобное...только с феном...грозы конечно не было,но с температурой он гнал конкретно...решил проблему укарачиванием провода до места изгиба...попробуйте,может гроза это совпадение!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 12:50
К сожалению это не совпадение, т. к и паяльник ведет себя неадекватно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 13:24
Вполне возможно слетела прошивка.
Посмотрите тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 36&start=0
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 12:36
паяльник удалось починить заменил OP07d и работает, а вот фен всё никак. Прошивку пока не трогаю нет запасной atmega8l-8pu. В чем может быть причина кроме прошивки?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 16:14
сгорела ATmega8l-pu , у кого то может есть прошивка для 852d+ для фена.? на сайте радио кот много пишут про прошивку на не одна ссылка для скачивания не работает.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 08:09
С рабочего аппарата врядли кто то сможет считать дамп, т.к. МК 100% залочен. На радиокоте напишите в личку автору поста.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 12:37
Лентяй :-)
FW-Volly-078-Lukey852d-Firmw.rar
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
