Текущее время: 25 апр 2026 00:54
 Заголовок сообщения: Acer aspire 7740G не включается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 18:54
Здравствуйте!
Принесли невключаемый Acer Aspire 7740G. Никаких лампочек не горит. На кнопку включения не реагирует. Платформа: Wistron JV70-CP. На кнопке вкл. 3,3В присутствует, при нажатии просаживаются. Дежурки, соответственно, есть (3,3 и 5В). На биосе нету напряжения 3D3V_S0. Мерял напруги на шимке U82:
VREG3 и VREG5 3.3 и 5 соответственно
S5_ENABLE отсутсвует, идет с мультика, на мутьке нету VDD 3.3V (тоже напряжение, что на биосе 3D3V_S0)
на 11ой ноге LL2 - нету.
DCBATOUT (16нога) присутствует.
20я нога LL1 - 5V
PGOOD - ноль.
Подскажите где копать? Что за напряжение 3D3V_S0? так и не нашел где оно формируется. Я в этом деле новичок :)
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7740G не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 17:36
abraksis писал(а):
Здравствуйте!
20я нога LL1 - 5V
PGOOD - ноль.
во у меня такая же проблема . короче
3D3V_S0 5V_S0 ет силовые напруги формируются шимкои u82
онои шимкои так же дежурки делаются 3D3V_AUX_S5 5V_AUX_S5
после прихода на шимку сигнала на включение S5_ENABLE
она включает генеразию и появляются соответственно 3D3V_PWR 5V_PWR (5V_S5) соответственно после ключеи U80
U36 получаем 5V_S0, 3D3V_S0
процесс запуска стр. 43
так вот у меня на мультике 3D3V_AUX_S5 5V_AUX_S5 присутствуют , на кнопке тож , генерация есть , сигнала S5_ENABLE нету .. думаю свехнулся биос , надо перепрошивать, если есть у кого какие другие идеи , подскажите битте
Комментарий к файлу: схема aspire 7740g
acer_aspire_7740_7740g_wistron_jv70-cp_rev_-1_sch.pdf [1.77 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 14:30
удивительно , все молчат как будто никто ничего не знает хотя тема известная и пол нета об этом говорит ток никто не дает направление )) жадные что ли такие ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 18:02
скорее всего, прошивка биоса мульта его оживит
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 17:51
kompchudo писал(а):
abraksis писал(а):
Здравствуйте!
20я нога LL1 - 5V
PGOOD - ноль.
Объясните плз. какая связь между 3D3V_PWR и 3D3V_S5? По схеме это разные напруги. Как формируется 3D3V_S5 и чем?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 19:32
Вопрос снят, 3D3V_PWR и 3D3V_S5 это одно и тоже.
cron
