Текущее время: 20 ноя 2025 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 16:19
Здравствуйте! Очень надеюсь на помощь, ноутбук packard bell easynote tj65, стоит пароль на bios. После трех неверных попыток выдает следующее: System Disabled [05927]. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 21:39
44671409 не подошел :(
Дядь Миш ну пишет password check Fail
могу слить bios
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 22:23
gigabayt1 писал(а):
44671409 не подошел
...попробуй как здесь...платформы у них одинаковые..
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 13:04
день добрый. нужна помощь.
ноутбук Packard bell ente69bm-28202g32.
пароль на биосе/ key 77221795.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 23:02
Спасибо дядьмиш все получилось
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 17:23
Acer aspire 3630
HDD master Id 41831947
System Disabled [00007]
Помогите пожалуйста разлочить!!! Заранее благодарен!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 22:49
UT4UJT писал(а):
Acer aspire 3630
1297159
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 13:12
Добрый день!!!!!
Нужен срочно пароль на вход в биос для Acer 5022WLMI
Код ошибки [03604]
Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 14:40
iService писал(а):
Добрый день!!!!!
Код ошибки [03604]
проблему решил
под клавиатурой есть джемперы которыми я и снял блокировку BIOS
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 15:58
Дядь Миша!!! спасибо Вам огромное! помогло!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 18:19
Здравствуйте! Помогите пожалуйста снять пароль с биоса. Детенышь поставил и не помнит :nel-zya: . Packard Bell Easy Note TE11HC-060RU.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 18:23
Извиняюсь. Забыл упомянуть. После 3 не правильных попыток ввода. Винда просто не грузится. Пишит System Will hall ((
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 11:13
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 20:35
Здравствуйте! Помогите пожалуйста снять пароль с HDD ноутбук Acer Aspire 7540G-504G50Mi код ошибки 11930.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 12:37
Всем спасибо. С проблемой справился :-|-:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 14:16
Добрый день!Помогите пожалуйста с входом в BIOS для Aser Aspire 5541.Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 08:15
Помогите пожалуйста:
Password/Unlock Key _ _ _ _ _ _ Вводишь а результата,ноль :(
Unlock Key Hint Number 508DE46B<<<<^^
Acer Aspire V5-571 series
MODEL NO: MS2361
Целую ночь просидел,не фига не чего не получается(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 11:15
...попробуй по образу и подобию, как здесь...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 15:56
Не подходит(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 21:44
MODEL NO: MS2361
Читай самое первое сообщение этой темы!!!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 14:16
Помогите пожалуйста
Acer aspire 5560g
unlock key hint number fa904e68
Зарание, Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 15:23
Помогите пожалуйста
Acer aspire 2920z
system disabled 03215
Спасибо
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 16:44
kaylas777 писал(а):
Помогите пожалуйста
Acer aspire 2920z
Спасибо
6c5rnyp
2qypitq
p4ytne7
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 20:42
ноутбук packard bell model : pew91 как подобрать пароль биоса?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 21:58
iService писал(а):
Помогите пожалуйста
Acer aspire 5560g
Зарание, Спасибо!!
Дополнение: Ноутбуки 2011-2013 года выпуска (к примеру Aspire 5560, Aspire V5) имеющие биос фирмы Phoenix и после 3 неверных паролей надпись Unlock Key Hint Number с 8 значным числом в HEX формате не делаются на данный момент не одним фришным кейгеном :a_g_a:
Все что касаемо разблокировке именно этого варианта пишите в личку или аську и я организую ответный код для разблокировки, услуга платная ;)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 22:45
Добрый вечер. подскажите с паролем (Acer Aspire V3-551G-10464g50makk) кодов ошибки не выдаёт.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 22:51
Всем спасибо всё решилось ;;чудо кнопкой;; под ram
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 12:42
Добрый день. подскажите с паролем Acer V3 Aspire 551G, просит пароль на HDD, Enter Unlock Password (key:75542499), заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 11:53
60420419
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 02:38
Bios
Acer Aspire 4720 z
Disabled: 09713
