Текущее время: 01 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: Lenovo B580 Bios
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 12:31
ноутбук Lenovo B580 платформа LA58MB.
флешка одна MX25L6406E.
Изначально был установлен пароль на биос.
Шил биос с сайта производителя
при старте сыплет ошибки 0188 и 0189 invalid RFID.
брал с сайта прошивки, но они для mx25q64 - с ними не старт.
если есть у кого рабочий дамп для такой же флешки прошу поделится.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 Bios
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 13:04
Пробуйте
B580.7z [4.23 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 15:33
не подошла(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 22:17
:dan_ser:
Lenovo B590 25Q64 la58.rar [2.48 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 22:20
:sh_ok:
lenovo_b590_LB59A_original_00-7FFFFF.bin.zip [3.26 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 14:56
попробовал обе: с первой не старт, со второй стартанул попросил установить дату и время, затем перезагрузился и не стартует снова.
возможно ли как то снять эти ошибки 0188 и 0189 invalid RFID при запуске на прошивке с сайта?
в интернете толком решения данной проблеммы нет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 18:23
надо бы флеху заменить :bra_vo: 0188 и 0189 invalid RFID это ошибка чтения.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 11:33
это ошибка контрольной суммы, только нашел.
до прошивки ведь работал нормально
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 12:37
Ставил другую флешку, результат не изменился.
Шил биос с сайта, он сырой. с помощю HMD lenovo менял серийник и UUID - после чего появлялась ошибка BAD SVP.
Знакомый с АСЦ сказал, что все дело в неправильной организации прошивки на флешке после перезаписи + на данной модели имеется несколько модификаций - в результате чего и появляется чексам еррор.
Но нужную прошивку мне не дал( - НЕЛЬЗЯ сказал.
В тех поддержке сказали, что каких либо мастер паролей на биос их компания не использует.
В итоге оставил прошивку с сайта - ошибки остались, но они работе не мешают.
тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 17:42
такая же беда!
Флешка Winbond W25Q64Cv
Прошивка с оф. сайта при старте сыплет ошибки 0188 и 0189 invalid RFID
С этой ошибок нет, но не видит HDD
С остальными что есть в этой теме не вкл...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 08:52
прошивка из этой темы решила проблему
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021 21:29
Подтверждаю работоспособность биос в предыдущем сообщении. У меня и флешка мульта есть, но я ее не шил. Ноут запустился без ошибок. Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nec48rus, Yandex [Bot]
