Текущее время: 18 июн 2026 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 11:49
У кого то был опыт замены N11P-GT-A2 на аналоги ? пробывал заменить на более слабый N11P-GS-A2 не пошло.
Также не дало результата замена STRAP2 на 5кОм.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 21:17
поставил n12m-ge-s-b1 вместо сгоревшего n11m-ge2-s-b1, не прокатило, доходит до инициализации видео и уходит в циклический ребут.
пожет можно как-то отредактировать биос? кто может помочь? буду благодарен! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 18:33
LA-6901P REV 1.0 - N12P-GV-QP-B-A1
LA-6901P REV 2.0 - N12P-GS-A1
платы отличаются объёмом памяти.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 11:30
Скажите что за зверь N12P-GV-B-A1 и будет ли он работать на LA-6901P REV 1.0 асер 5750G?
Или опыт что туду лучше поставить?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 16:01
Поставил N12P-GV-B-A1 (продавцы говорят что это 520) на LA-6901P REV 1.0 асер 5750G, отображается как 605 десктопный (похоже попал ремарк?), драйвера устанавливаются как на 605 с кодом ошибки 43 (устройство остановлено по причине ошибки...), нужно искать оригинал или нормальную замену.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 12:30
Dell N5110
родной чип n12p-ge-a1 замена на n12p-gt1-a1 Полет нормуль
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 22:09
G560 LA-5752P
N11M-GE1-S-B1 меняем на N10M-GS-S-A2
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 18:09
Lenovo Y570
N12P-GT1-A1 меняется на N12P-LP-A1 (платформу не помню)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:11
Платформа SCALA3-15/PETRONAS-15 (Samsung np300e5a-s04ru).
Прямая замена штатного N12P-GVR-OP-B-A1 на N12P-GV-B-A1.
All right!
GT520MX (N12P-GV-B-A1)_.jpg [ 79.61 КБ | Просмотров: 21736 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 19:14
замена не прокатила N10P-GV2-C1 ---> G96-630-A1 в ASUS N61VG
Определилась как GT220M, частоты 500/550
Но после установки драйверов не выставляется разрешение экрана на максимум постоянно 800Х600 даже изменить нельзя.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 14:01
Dell Inspirion N5110 заменил N12P-GE-A1 на N12P-GS-A1, полет нормальный, замененый чип определился в системе как GeForce GT 525M.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 23:08
Может заменить GT420M със n13m-ge3-a1 ?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 17:13
Есть: Lenovo T410s с уходом в троттлинг при прогреве при хорошей 3D нагрузке
Вопрос: Поможет ли замена N10M-NS (NVS 3100M) на GT218 избежать проклятых тормозов?
ПС. Подмена видеобиоса потребуется?
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 18:20
P.S. Чип N10M-NS-S-B1, на него есть прямая безгеморная замена?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 15:01
Почетный Мастер
по идее, любой на GT218-м ядре в маленьком корпусе. оптимусом тут и не пахнет, так что проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 18:46
Успешная замена N10M-GE-S-A2 на N12M-GE-S-B1 в SAMSUNG NP-R719
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 19:18
А определяется так же как и старый?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 23:20
Определяется как родной чип GeForce G105M.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 14:13
Roverbook S615 заменил N10M-GE1-S на G98-630-U2, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 02:22
ASUS UL50VS успешная замена N10M-GS2-S-A2 на N10M-GE-S-A3
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 19:06
Замена N10P-GE-A2 на GT216-300-A3 (десктопная GT220 от Palit)
Платформа: quanta up6 (HP dv6)
Всё работает, определяется как родная GT230M.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 17:58
В Asus X550CC видик N14M-GE-S-A2 подкиньте идею, на что это чудо менять :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 09:52
n11p-ge1-a3 stoyal na samsung NP-RF510. Mesto eqo ya postavil n11p-gv2h-a2. zamena uspeshno proshlo i s driverom net problem (zdes stoiot windows 8)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:41
На Pegatron A15FD успешно заменил N13P-GS-A2 на N13P-GS-A1.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 11:20
На Quanta UT7 (DAUT7GMB8B0, HP Pavilion hdx8t) успешно поставил N10P-GV2-C1 за место N10P-GE1. Видяшка видится как 130M, винда даже не почувствовала замены.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 17:17
N10M-GE-S-A2 на N12M-GE-S-B1 в ноутбуке samsung r519- полёт нормальный!!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 19:54
и как он у вас определяется, ну очень интересно? :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 19:16
Имеем ноут Sony VPCF1 MBX-235 с дохлым видеочипом N11P-GS-A1. Вместо него установлен честный N12P-GS-A1 (20N3PH 1220A1 NBR750.01V). Страпы не трогал, да и какие если нет схемы. Дрова даже не пришлось переустанавливать, но чип видится как и родной GeForce GT425M (10DE 0DF0). Тесты и температуры все ОК.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 15:54
Macbook A1286
820-2850-a
Меняется видео и туда и обратно
n11p-ge1-w-a2 (родной) <<-->> n11p-gv-a3
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 12:55
N13E-GE-A2 GTX 660M
ядро GK107
частоты GPU-835 MEM-1250 BOOST-950 128Bit
работает с GDDR5 (в моем случае 2гига)
чисто в теории самое ближнее это N13P-GT-A2 GT 650M
ядро такое же и 128бит но частоты пониже на 5-7%
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
