Текущее время: 20 май 2026 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 02:29
rewre, уже давно раскрыл тайну, причем в этой же теме... ищите лучше...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 21:14
тыкните носом . :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 21:48
viewtopic.php?p=549181#p549181 10-ая стр.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 19:54
Ну справедливости ради "секрет Петровича" не всегда достаточен) Сегодня так и пришлось мульт поменять. Изначально также: 5 мин и вырубается, прошивки, флешки с учетом "секрета" само собой. Правда после залития...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 10:37
vitaliy_mad спасибо , но я думал что-то пореальнее , поэтому и пропустил этот бред
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 14:17
Сергей Петрович, подскажите, похожая ситуация, ноут EMachines E730G (LA-5891p) включается на 3 секунды и вырубается, мост вроде не греется, батарейку выпаивал, не помогло, поделитесь секретом,я из РБ, г. Гродно
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 17:19
Ничем она не похожа. Секрет прост, читайте правила, создавайте тему с замерами и прочими действиями...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 13:21
шлейф с камеры выдерни
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 16:24
Спасибо. Мне тоже сброс СМОС помог. Проблема может повториться ? Что всетаки глючит - БИОС ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 12:14
Добрый день!
Асер 5733 pew71 la6582p вырубается через 5мин.
Попробовал так:
-бук выключен, акб снято.
-вынул батарею cmos
-включил с акб бук, без батареи cmos. ( Время не сбросилось.)
-он поработал, сам вырубился
-в выключенном состоянии со снятым акб подключил батарею cmos
-врубаю... все равно через время вырубается.
Не подскажете что не так делаю?
Заметил кстати в диспетчере устройств восклицательный знак у acpi power maagment. code 10
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 11:07
сделал по инструкции все.не помогло.5 минут и выкл.кулер маслает все время.
la-5891p packard bell tm85
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 18:02
прошейте с чистым ME.
А еще такое когда 216-0774007 дохнет бывает! :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 13:14
Решил свою проблему - сменил хаб+прошил чистым МЕ.
При снятии увидел, что у НМ55 по краям отпадают пятаки, и пустышки и значимые. Видимо следствие малости шаров и к.п.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 13:16
Нет, народ, погорячился... не решил.
Работал бук целый день без проблем.
А в режим сна перешёл и все, привет, отрубился.
Пли след старте Me update failed...
Шил другими прошивками с чистыми МЕ, ничего. ТОже пашет, не отключается. Но до 2го сна. Те 1 раз нормально переходит в сон и выходит. При второй попытке - вырубается.
Ну не знаю что и делать, 100 проц. решения как понимаю нет
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 12:53
хаб меняйте,но новый :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 13:51
Добавка:
пробовал шить прошивками от Acer 5742 PEW71 LA-6582P тема viewtopic.php?f=59&t=10289
с чистым МЕ. Бук работал, только лампочка питания не горела. Не вырубался даже. После сна, как всегда рестарт, потом me update failed, и все ... черный экран-нет инита. кулер почти на полную. что только ни делал, что не шил - бесполезно.
Сравнивал дампы до и после запуска. 4меговый без изменений. Мультовый - появляется 2 изменения.
Хаб ставил новый рекомбовский.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 07:55
Был такой бук на ремонте у меня не прокатило )
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 00:58
Сергей Петрович,и я вас попрошу помочь. Пришёл Пакарт бел на La-5893p Rev 1.0. выключение через 5 мин.Буду благодарен. Если что я из Севастополя.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 01:08
еще один читать не умеет... "секрет" раскрыт на 10-й странице.... viewtopic.php?p=549181#p549181
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 11:17
тут в принципе расписано все даже когда и "секрет" не помогает - от и до )
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 14:23
Всем спасибо. помогло
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 11:31
всем добрый день мат. плата new70 la-5891p rev 1.0 меняный hm55 через 4 минуты выключается перегрева нет, биос сбрасывал, прошивал через дос не помогло....глова уже кругом подскажите с каким бубном к нему еще можно подойти ...буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 12:22
всю тему перечитайте - написано же все!
шьют программатором или у вас станция есть, а прошить нечем, тогда странно)
поломки на удивление бывает не только в прошивках
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 16:06
ДЛЯ НЕЧАСТЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ФОРУМА: Сергей Петрович в этом разделе отписываться не может, он тут мягко говоря забанен :(
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 16:37
А теперь, все товарищи, кто починил свои буки, скинулись по 5 баксов на пиво с рыбой Петровичу :-)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 17:19
У него почки от такого количества пива откажут. :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 04:14
А че? Годовой запас пива и склад вяленой рыбы, я б тоже хотел :-)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 13:25
Тогда почкам точно никакой флюксоф не поможет. :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 16:50
Сергей Петрович писал(а):
всё достали уже.выкладываю способ.
ВЫПАИВАЕМ БАТАРЕЙКУ БИОСА,ВКЛЮЧАЕМ НОУТБУК ОН ПЕРВЫЙ РАЗ ПЕРЕГРУЗИТЬСЯ И ПОТОМ НАЧНЁТ РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО,ПОТОМ БАТАРЕЙКУ БИОСА ОБРАТНО ПОСТАВИТЬ. :-)
у меня теперь новая фишка,хрен кто догадается как платы с хабом запускать. :-)
Не всегда помогает Ваша методика.(проверенно,не голословные слова)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 17:36
Так и случаи могут быть разными, не надо валить всех под одну гребенку
