Текущее время: 23 мар 2026 17:12
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 23:53
Ноутбук V3-571 (БП родной спалили)
не включался от АКБ. или через раз. когда вкл. не перешел c AC на АКБ.
решил вскрыть его.
выключается через 1 сек
При проверке от ЛБП
Проверка показала: дежурка есть 3.3V (Pj1- 3.38V) и 5V (Pj2 - 5.03V)
Есть подозрения на Проц. (Intel core I5 3210M)
До нажатие на Power button = ток ЛБП 0,009 (9 mA) что примерно в пределах нормы
После нажатие на кнопку бросок тока примерно 200-300 mA и через 1 сек выключается при напряжении 19V
обычно КЗ по VIN или B+ (напряжение падает)
Сопротивление на дросселях (PL21, PL22 ) относительно земли c CPU = 3-4 Ома (Мне кажется мало?)
Без CPU примерно 16Kom и если включить плата работ сек 10 и выкл. и от ЛБП и АКБ раздельно (Логично без
CPU вроде и должно выкл)
ток от ЛБП = 280 mA. Пhи подключении АКБ и ЛБП (без CPU) включ также как от АКБ.... но ЛБП показывает 19V -
0.01A(10 mA) потом через 5 сек (1mA) (Сработала защита) и мигает мигают power и Bat LED
(АКБ не заряжается)
Если подключить АКБ к плате без ЛБП и нажать кн power включается без радиатора быстро сек за 10-15 быстро
разогревается до 60 гр(без Нагрузки!)(измерянно Пирометром) и выкл. с радиатором тоже вкл. но раб чуть
больше. (видимо срабатывает защита от перегрева)
Видео карта нагревается где-то 40- 45 град. без радиатора
ПРи подключении АКБ и ЛБП(c CPU) включ также как от АКБ.... но ЛБП показывает 19V - 0.001A(1 mA)
(Сработала защита) мигают power и Bat LED (АКБ не заряжается)
Входные ключи проверял(PQ9, PQ10,PQ11). Вроде в порядке.
Вопрос как проверить Проц жив или труп?!
или проблема проще но запутанна и связанна с пробитым кондером по питанию в вторичн цепях....?
или Контроллер зарядки (BQ24725A) который управл заодно ключами (25V на затворах есть )
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 07:40
Я ничего не понял, коротко можно?, без всяких ЛБП и прочее.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 07:45
Не смог осмыслить прочитанное... :(
Проц воткните в другую матерь и узнаете, труп он или нет
Искандер. писал(а):
Я ничего не понял.
и я :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 11:51
Я тоже запутался, в этих токах и напряжениях. :du_ma_et: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 12:10
много букв. вместо изнасилования ноутбука, лучше посмотрели какие напруги пытаются поднятся... в частности питание проца пытается подняться? если вырубается после нажатия кнопки повер, значит где кз во вторичных цепях, либо какое то питание не поднимается вообще. схема доступна.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 14:12
Короче если включать от АКБ с CPU питания Vcore поднимается до 1.07V сек на 10 .после выруб.(возможно от перегрева темпер CPU 60 или более)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 14:17
секунд 10 это много... 60градусов с охлаждением? если да - смотреть чистоту питания проца и подкинуть другой. периферия откинута вся?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 21:38
Сегодня решил не мучать его :-) Закинул к Ноутбук1-Сервис. (Не переключается с АКБ на сеть и обратно)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 23:58
есть вариант что умерла цепь зарядки.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 01:17
Я тоже так думаю.... Контроллер зарядки (BQ24725A) глючит....
cron
