Текущее время: 23 мар 2026 01:51
 Заголовок сообщения: Acer 8572G постоянно перезагружается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 14:20
Acer 8572G (Quanta ZR9).
При включении запускается на 1-2 сек. и тухнет, спустя 5-7 сек. сам пробует запуститься снова, но ситуация повторяется.
Контрольные напряжения поднимаются.
Проверял с другим камнем и ОЗУ, заливал дампы (брал тут: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=74241), ничего не помогло.
Подскажите, что проверить ещё
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 14:24
голую плату пробуйте. USB прозвонить, в т.ч. камеру.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 14:30
между собой в USВ контакты не звонятся, камера отключена.
Так же пробовал снять сетевую.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 15:00
USB надо проверять между собой линии данных, между землей линии данных, и питание относительно земли.
причем не просто звоняться-не звонятся, но и смотреть одинаковость показаний. "звониться" все линии должны одинаково
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 23:58
Если в безопасном режиме грузится значит видео чип.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], spacestav, Yandex [Bot]
