Текущее время: 11 мар 2026 06:10
 Заголовок сообщения: ACER 3680 К.З при зарядке
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 14:46
Мать DA0ZR1MB6D1 REV:D. В чем суть проблемы,если включать от батареи всё работает,если батарею вытащить,и подключить зарядку,тоже всё работает,к выключенному ноутбуку подключаем зарядку,батарею заряжает и индикатор светится,и будет так работать,но если во время работы вытащить шнур питания и вставить опять,блок питания уходит в защиту,потребление тока больше 5 А!не могу выявить проблему,что может давать короткое только во время работы ноута?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 3680 К.З при зарядке
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 15:07
Ноут тоже отрубается?
25-ая страница схемы. проверить все полевички. в частности PQ27, PQ29
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 15:18
нет,ноут не вырубается,продолжает работать от батареи)ключи по питанию уже проверил все...Max 8724 другую ставил...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 15:20
тогда другое ЗУ и АКБ пробовать.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 15:21
Ещё смущает,что между +VCCP и землёй около 18 Ом...уже почти все конденсаторы перепроверил,не пробиты по этой линии...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 15:22
Акб нет возможности другой поставить,нет такого старья,а блок питания лабораторный и ноутбучный подрубал,без разницы,в защиту уходят...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 15:23
Похоже БП "не видит" при переподключении, не закрывает PQ25 и 19В пытается напрямую в АКБ залить.
Надо измерять VIN при горячем подключении.
Ну 18ом. Работает? Были бы пробиты не работал бы совсем.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 15:44
18ом нормальное соопротивление. Сергей правильно говорит... похоже pq25 гонит или его заставляют гнать...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 23:18
Да,я уже понял,а то как дурак искал к.з по всей плате,завтра буду ещё смотреть,спасибо...ещё и плата по питанию вся паянная,ключи паялись,диод на входе зачем-то...ещё и без флюса,не пропаяно нормально,надо будет всё пересмотреть ещё раз...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 13:39
Усё,вопрос решён,заменил PQ25 и PQ26,они почему-то разные были...спасибо всем за помощь,всё работает!)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 14:19
вопрос в тему, ноут был залит и коротнуло на разьеме шлейфа матрицы со стороны материнки, после чего я так понимаю грохнула и эта штукенция(откололся кусок пластика) и теперь при попытке старта пищит , что это такое и можно ли замкнуть его контакты?мать DA0ZR1MB6D1 REV:D.
http://www.screencapture.ru/file/F6C0918b
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 14:22
на фото элемент круглый с маркировкой 2R5(забыл пометить)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 15:33
дроссель это
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 15:35
и как с ним быть? можно ли без него?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 20:46
можно,но сомневаюсь,что в нём проблема,прозвоните тестером...
