Текущее время: 11 апр 2026 12:57
 Заголовок сообщения: Не включается y'n,er Asus 701
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 14:52
Всем привет снова.
Попал ко мне нЭтбук (модель МВ указана в теме)
Так вот. Клиент рассказывает что по ошибке в него втыкнули 19 вольтовый БП и он умер.
После его разборки обнаружил треснувший Двойной P-канальный мосфет.
Я его заменил. НО
После его установки БП уходит в защиту (вероятно КЗ) НО где его найти. Схема есть. НО изза того что тут нет позиционных обозначений то понимать мне тяжело.
Подскажите пожалуйста что я не правильно сделал.
К моему сообщению прилогаю фото платы (на поплавившийся коннектор спикера не обращайте внимания. Грешен. Я его поплавил. :-) )
https://plus.google.com/u/0/photos/1169 ... 4692216765
 Заголовок сообщения: Re: Не включается y'n,er Asus 701
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 15:09
извините за опечатку в названии темы. Там написано "нэтбук" :-)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 18:05
Забыл нормально прикрепить фото.
IMG_11566.jpg [ 194.43 КБ | Просмотров: 497 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 18:58
Проще всего воспользоваться методом ЛБП, который много раз описывался на форуме.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 19:41
Для начала отпаять диодик возле двух дросселей у вас на фото и включить.Авось повезет.
Ставлю на то что померли все шимки isl6545 и микросхема на подсветку матрицы.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 16:11
Диодик отпаивал. Но КЗ не уходит.
Я сделал так. Я подключил ноутбучный БП (он в защиту не ушел) И сделал замеры. Которые отобразил в фотке.
Если можно поясните нормально ли то что на диодах входит напряжение одно а выходит другое?
911.JPG [ 127.29 КБ | Просмотров: 453 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 16:16
дык, не диоды это :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 16:21
Тем не менее вопрос не снят. Нормально ли это? :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:12
Продолжим. Заменил я зарядник. Но нэтбук не стартует. Дежурных напряжений нет. На двойном транзисторе на 7 и 8 вывод питание поступает. Выходит на первый вывод. И все. Напряжение далее теряется. Схема есть. Но на плате почти нет позиционных обозначений. Не знаю куда копать. Посоветуйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 19:15
подключил питание. И стал накалятся транзистор 4925В. И дальше греется транзистор 4835 возле АКБ. Подскажите что это может быть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 23:50
Нагрев обусловлен протеканием большого тока, тоесть у вас кз в нагрузке, и метод ЛБП вам в помощь, а PQ2 (4835) выпаять и проверить на пробой, так же и PQ1.... Ух и долго же вы его чините, а ремонт то несложный... :-)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 00:51
В двух последних 701 которые я держал в руках, после 19 вольтового зарядного из живого остались:
-север,
-процессор,
-4 микросхемы нанд,
-матрица.
Даже динамики в обрыве...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 01:29
Спасибо за ответ!
На самом деле не долго. Просто длительное время лежал в шкафу :-)
