Текущее время: 14 май 2026 17:35
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 03:02
ищется прошивка для этого зверька.
моя прошивка не дает зайти в биос а win8 испорчена. архивчик прилогаю.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 05:12
Версия Вашей прошивки - P00ACX.
Есть похожая (по внутренностям) - P00AAC, для NP900X3С.
Если есть желание - пробуйте...
900X3C_P00AAC.RAR
P.S. Заводское рекавери не запускается?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 05:32
c этой версией вообще ноутбук не инициализируется.. (картинки нет).
с родной рековери заводской не запускается... F1-F10 кнопки не реагируют.... и если только вытащить HDD он там SSD то появляется сообщение нажмите F4 для восстановления... нажимаешь он перезагружается и так как грузится не с чего снова появляется это сообщение в биос так же не пускает...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 05:40
Trustmaster писал(а):
c этой версией вообще ноутбук не инициализируется...
Значит, не судьба...
Не понял только вот это:
тагансити писал(а):
900X3C_P00AAC.RAR [2.6 Мб]
Научите шить, не скачав вложение! :-)
Кстати, можете засунуть винт с установленной на др. ноуте "восьмёркой", и попытаться зайти в восьмёрочное восстановление (возможно, это автоматом произойдёт) - тогда, через меню восстановления получится достучаться до биоса...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 13:22
Я взял эту прошивку из другой темы
viewtopic.php?f=391&t=82135&p=528687&hilit=NP900X3%2A#p528687
поэтому так уверенно сказал что работать не будет.
если они различаются я попробую...
по поводу вставить в другой ноут я уже думал, но пока подобных ноутбуков нету.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 13:50
...если они различаются я попробую...
А Вы скачайте, и посмотрИте! :-)
Это совсем другая прошивка, собранная из Вашего бэкапа и офф. апдейта. На кой мне перевыкладывать... :nez-nayu:
Да какая разница, какой ноут - лишь бы восьмёрка стояла! Вам нужно всего лишь, чтоб загрузчик в режим восстановления перешёл...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 14:41
проверил запуска с вашей версией биоса нет. Но всеравно спасибо.
По поводу вставить в другой бук: там SSD стоит SATA 3.. т.е. в виде модуля wifi, и я так предпологаю что не запихнешь его в любой ноутбук с win8. Если я не прав поправьте.
фото HDD http://www.waz.com.br/componente/ssd/ss ... -bulk.html
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 16:40
Только как-нибудь так:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 17:01
понял попробую сегодня приобрести такую вещь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 12:27
Столкнулся с такой же проблемой и хотя тема старая но и не решённая , думаю новую тему начинать нет смысла.
Единственно, нашёл в инете такое решение для 5_ой серии:
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... 65f?auth=1
У меня на 6_ом пункте стопор, после завершения рекавери выбора нет-только перезагрузиться, и никого входа во внутренние настройки Win8 нет, чтобы можно было обновить Биос. И после рекавери всё равно получаем тот же банан ACPI_BIOS_ERROR Boot loop
Едиственно после Рекавири стало возможно войти в биос.
Может есть решение без офф.сервиса.
Заранее благодарю за советы. :) :) :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 14:27
Благодарю за большое количество ответов. :) :) :)
Проблема, через ж...у, но решена.
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, Google [Bot], Yandex [Bot]
