Текущее время: 14 апр 2026 18:18
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 03:39
Платформа Compal LA-6847P.
Агрегат прошёл водные процедуры. В результате отгнили практически все пятаки формирователя VS на PQ1 (он очень удачно расположен под тачпадом и в случае "верхней" заливки принимает первый удар, и это хорошо, поскольку при его отвале сразу гаснет дежурка, спасая всё, что ещё можно спасти). Подача VS восстановлена, зарядка и дежурные 3.3 и 5 В в норме. По плате прошёлся тестером, откровенных коротышей и подобных сюрпризов не обнаружил.
Но вот какой вопрос меня беспокоит: на линии 5 B присутствует сопротивление порядка 4,9 кОм, при этом на диодном звоне тестер кажет падение напряжения в районе 0,5 В. Мне кажется, что это не есть гуд. В связи с этим обращаюсь к вам, коллеги, скажите, это нормально или вовсе даже нет? Без совета бывалых не обойтись. Если что - все возможные боковые нагрузки типа формирователей третьепорядковых напряжений и ключей я уже сдувал и надувал обратно, фактически это результаты измерений того, что даёт в линию 5 B Север.
До выяснения перемычку восстанавливать как-то стрёмно, согласитесь.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 05:45
Извиняюсь, линия 3.3 В, конечно, а не 5.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 06:50
Не понятно излагаете. Если сомневаетесь, подцепите ЛБП на подозрительный канал, смотрите потребление, если нет его, значить всё нормально.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 15:52
Логично. Просто в 6 утра мозги такою простую весчь не осилили. :) Спасибо! Правда, пошёл по пути без ЛБП (исключительно из-за лени): просто в разрыв перемычки поставил предохранитель. Болезный завёлся, потребление по каналу в норме. Сейчас махну ещё пару подгнивших кондёров - и на тест.
