Текущее время: 22 апр 2026 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6(DA0R53MB6E0)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 12:52
Привет всем :)
ЦП-AMDA10 4600M
Мост-AMD218-0755097
ноут включается с кнопки отключается с удержанием .изображения нет,когда включаю заметно что на сек включается подсветка ,кулер работает с начало тихо потом ускоряется до максимума ,если оставить включенным на минуты 3 отключается (перегрев)цп и мост греются сильно .мигает лампочка на caps lock 2 раза (1,2пауза 1,2пауза........)(неисправный bios)
если снять цп не чего не греется больше.решил поменять цп не нашел такой же продавец сказал что amda8 3500m подойдет ...поставил его,нажимаю на кнопку включения реакция есть но с разу же отключается .
с A10 на пост карте(st8672) показывает 86(не смог найти что за код)если снять память показывает 50(тоже не нашел)
помогите пожалуйста в чем может быть проблемка?..спасибо .
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6(DA0R53MB6E0)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 13:02
По идее это инициализация проца (86), попробуйте соккет на отвал проверить и присмотритесь к питалову проца (пройтись осцилографом) посмотреть чистоту генераций. :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 13:04
A10 4600M не меняет a8 3500m
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 13:06
Да и биос то вы прошивали кстате?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 13:07
К сожалению у меня нет осцилографа.а есть даш на проц этот я искал не нашел :( [search][/search]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 13:09
Вам проц надо FS1r2, а А8-3500М это FS1r1 - не должен он там работать
процы сдесь http://www.cpu-world.com/CPUs/
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 13:10
[quote="zoomer-ok"]Да и биос то вы прошивали кстате?[/quo
Нет не шил .да и шить не чем програмтора нет :(
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 13:23
Как думаете стоит ли покупать проц за 4000р?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 13:45
Допустим отвал сокета,а почему он так сильно греется?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 14:58
наугад нет; отдайте в сервис где есть и он и программатор - у вас все равно ничего нет или купите сами, хотя ради единичного ремонта (не факт, что успешного) смысла не вижу
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 15:50
хочу просто сам сделать его,разобраться что к чему .в сервисе мне такую информацию не дадут .
кто подскажет без программатора можно bios прошить допустим через флешку(esc+fn)?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 16:23
Вы поймите суть в том что без подкидки заведомо рабочего проца и прошивки биоса в вашем случае дальнейшии действия не имеют смысла, тем более с 86 посткодом! :-)
Как то я сразу не обратил внимание на то что вы вы не то подкидывали :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 21:03
А вы как найти пануал по данной карте ,в его мануаье нет такого пост кода ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 21:10
Извиняюсь за ошибки ,я с тел сижу просто.так вот ,подскажите пожалуйста где найти нормальный мануал по пост карте st8672???
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 23:38
Вам не по пост карте искать надо мануал, а по "производителю" биоса!!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 03:56
я и так и так искал :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 00:09
Купил программатор (ezp2010)хочу залить биос но не знаю какой на этом буке биос микросхема A25L032 .кто знает что там за биос и где его можно взять :(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 01:41
нашел модель ноута g6-2137sr но на сайте файл(с расширением BIN) биоса большой ,что я не так делаю ? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 01:46
забыл сказать что проц ставил новый и не чего не изменилось все один в один как со старым :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 08:49
viewtopic.php?p=473093#p473093
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 14:12
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=473093#p473093
Спасибо за файл!скажите как мне найти на оф сайте правильный файл биос ,или как его создать :(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 14:15
viewtopic.php?f=387&t=96778
но я вам же дал уже на готовый
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 16:09
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778
Спасибо вам большое!я дело в том что хочу понять в чем проблема ,что с оф сайта файл не прошивается.как создать правильный файл биоса.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 17:26
а с чего вы взяли, что вам на оф. сайте производитель обязан дать готовый под программатор, наоборот жизнь ремонтнику максимально осложняется всякими методами
а что делать - дал же ссылку на статью, изучайте если интересно, если много букв, шейте готовое
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 19:26
Понимаю :)спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 09:31
Прошил Bios ноут включился ,но есть проблема.процессор сильно греется ,иногда ос не успевает загрузится уже отключается .кулер чист но заметил ,что воздух который выходит из кулера можно сказать холодный а проц кипит .
у кого какие мысли ,почему перегревается или не охлаждается ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 09:54
термотрубку поверьте, нагрейте ее с одной стороны - тепло должно передаться и на другую
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 11:01
проверял ,очень плохо передается тепло просто ужасно плохо.с одного конца зажигалкой нагреваю где то по середине даже не чувствуется первое время ,потом только начинает нагреваться по немногу :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 11:19
тогда зачем спрашиваете если и сами видите) у вас фена нет чтоли, зачем зажигалкой
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 11:47
есть но он в коробке достать не охота было. :)
теперь пытаюсь что то решить с проблемой после прошивки биоса..инфо про бук исчез ,активация тоже слетела :(
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Yandex [Bot]
