Текущее время: 18 май 2026 11:51
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 18:46
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Проблема в следующем. На Acer Aspire 5100 погорел южный мост, не работают клава, тачпад и usb порты, комп грузится и все показывает. Решил его обмануть, купил PCMCI карту с USB разъёмами, чтобы воткнуть туда внешнюю клаву и мышь. Однако не тут-то было. Винда (XP Home Edition) грузится, PCMCI детектит, видит новое устройство USB накопитель и хочет поставить для него дрова и выдаёт стандартное окно о обнаружении устр-ва и установке дров. Тут и затык. надо нажать кнопку выбора, что поставить стандартные дрова (или с диска, диск с дровами тоже есть), а сделать этого никак не могу. Какие могут быть варианты?
Пробовал по сети, на винде установлено получение ip по dhcp арес получает, но установленный каспер блокирует все попытки к нему подрубиться извне.
Работает DVD, можно как-то запустить автораном экзешник или бытник, который там должен что-то сделать? Но что?
Какие могут быть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 19:39
Лучше всетаки мост поменть... Не сегодня, так завтра он помрет окончательно, еще и корпус поплавить может...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 19:48
проще уж еще один 5100 найти, в народе их немало, все равно это мертвому припарки, скоро совсем умрет или иде отвалится или pci
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 19:55
Корпус уже немного поплавился, слева в районе клавы появилась небольшая вдавленность.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 19:56
Не долго ему мучаться осталось...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 19:58
Может правда есть у кого такойже 5100 я б туда вставил свой хард и подцепил драйвера этого накопителя. Добрым людям писать на a_vorobjov@mail.ru Тел 89167145385
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 20:00
Может и есть у кого, в Мурманске , например :lol:
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 20:01
Вы хоть напишите в каком Вы городе... Так проще будет...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 20:53
Аа сорри, в Москве я.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 14:23
Не, нету никого счастливых обладателей?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 15:56
"Однако не тут-то было. Винда (XP Home Edition) грузится, PCMCI детектит, видит новое устройство USB накопитель и хочет поставить для него дрова и выдаёт стандартное окно о обнаружении устр-ва и установке дров. Тут и затык. надо нажать кнопку выбора, что поставить стандартные дрова (или с диска, диск с дровами тоже есть), а сделать этого никак не могу. Какие могут быть варианты?"
Фича такая, у тебя в стандартном окне, где нужно выбрать дрова, указан путь к установочному каталогу дистрибутива.
если это твой хард то нужно снять его снять и при помощи USB девайсов подцепить твой винт к другому компу и влить по этому адресу соответствующий каталог I386 из установочного дистрибутива. Потом вставляещь диск в свой бук и у будет счастье
если б Mikrosoft приступила к выпуску автомобилей, то получился бы бестселлер благодоря своей тормозной системе
