Текущее время: 11 апр 2026 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: НЕТ ПИТАНИЯ НА ОЗУ( DA0R53MB6E0 REV:E)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 22:55
ПРИВЕТ ВСЕМ!нет питания на слоты памяти.с чего можно начать поиски ,полевик (b20n03)был замкнут его заменил на аналог (s412),еще конденсатор (2,5в390)был замкнут его тоже заменил.после замены всего этого включил, на памяти 1в и греется ef=ed 21s (на него не нашел не даш не инф)и снова замыкат полевик s412 и конденсатор .выпаял ef=ed 21s все ровно полевик замыкается.помогите разобраться люди добрые :(
 Заголовок сообщения: Re: НЕТ ПИТАНИЯ НА ОЗУ( DA0R53MB6E0 REV:E)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 23:06
RT8207L, без нее включали плату?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 23:29
вот картинки http://rghost.ru/57022055
вот еще http://rghost.ru/57022182
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 23:31
что за деталька?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 23:33
что за деталька?
если вы про это ef=ed 21s то да :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 23:40
Этим включением Вы сделали скорее всего только еще хуже, никогда не включайте плату без шим с впаянными транзисторами в ее обвязке!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 23:41
схема гуглится сразу же по quanta R53, название детали вам сказали - можно и посмотреть не?
шимка формирует +1.5VSUS, отвечая на не заданный вопрос, по схеме можете увидеть, что могли спалить если включили без нее; без шимов не включать!
ef=ed это маркировка richtek, тут же можно поискать соответствие маркировки типу детальки
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 23:47
In log писал(а):
люди добрые :(
злые мы тут...
вот плохую историю вам рассказали :-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 23:49
In log писал(а):
люди добрые :(
злые мы тут...
:sh_ok: сижу ногти грызу
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 23:50
Так... Это не со зла, это элементарные вещи, о которых должен знать даже начинающий перед тем, как пытаться что то делать с ноутбуками (и не только). Тем более инфы больше, чем достаточно по принципу работы и ремонту ШИМ контроллеров.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 00:04
Ладно скажу такую вещь ...мне просто надо опредилится есть смысл продолжать ремонт или нет,когда ставлю на месть цп плюс конденсатора который есть на фотках который стоит на питание памяти ,звониться с землей 0,2ом.это не говорит о том что и проц сдох ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 06:39
Вам-то точно нет смысла продолжать ремонт! Вы уже многократно ухудшили положение.
А по поводу проца, не понял куда вы там тыкаете мультиметром, но если вы вытащите процессор из сокета и 0.2 Ом исчезнут, то процу однозначно хана.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 09:32
Что не понятного,конденсатор 2,5в390 стоит на питание памяти 1,5 в .да когда удаляю проц с сокета 0,2ом проподают.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 09:40
если и это непонятно, тогда точно, как сказал volodin :(
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 11:10
Юрий,где вы учились и сколько лет уже занимаетесь ремонтом ноутбуков?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 11:27
Когда я включал апарат без шим ,полевики не присутствовали на плате!!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 11:47
Это чуть лучше, но... откройте уже схему и посмотрите что и как питается!
в НГУ им.Лобачевского
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 12:16
Я уже посмотрел схему ,и тут по ходу ситуация равна включению без ж
Шим ,когда полевик сгорел он замкнулся и с V in напряжение пошло и к слоту памяти и в шим через затвор ,и в цп .по этому и конденсатор замкнулся он на 2,5в а там все 19в пошли , изоляция не выдержила .шим думаю уже на замену точно.на буке не ту память воткнуть пытались и по всей вероятности замкнули 1.5в с землей.смотрел по схеме шимки на который вы мне указали ,схема отличается от того что у меня на плате.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 12:55
По схеме ,затворы полевиков должны пойти 15 и 17 выводам шим ,в моем случае их там нет.
И еще Vin по схеме поступает на исток более мощного полевика а земля к стоку слабого,в моем случае все на оборот.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 18:30
И не кто не подумал над тем почему горит полевик,все только тыкают на схемы.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 18:41
а никто и не собирался за вас думать!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 19:26
Ладно я понял вас.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 19:30
Юрий не поскажете почему схема которая в pdf шимки находится ,не совпадает с моим?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 20:05
http://elektrotanya.com/hp_pavilion_g6- ... nload.html
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 02:20
сразу после нажатия на кнопку включения шимка(RT8207LGQW)за пару секунд греется до такой степени что коснутся не возможно .что с транзисторами что без них ситуация не меняется .кз в цепях нет .
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 12:52
In log отнесите уже бук в нормальный сервис, пока не добили окончательно (а может уже и поздно). Неисправности типа "греется ШИМ" и "пропало напряжение" лечатся одинаково во всех электронных устройствах, будь то компьютер, телевизор или стиральная машина.
Даташит на RT8207L лежит в свободном доступе, схема включения практически всегда типовая. Схему на бук за Вас уже нашли.
Что надо сделать прежде, чем начать задавать вопросы, написано здесь: viewtopic.php?f=232&t=103364
cron
