Текущее время: 11 апр 2026 08:57
 Заголовок сообщения: k52dr 2.2 вкл и выкл
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 10:48
У аппарата изначально не было инициализации. Один умник щупом мультиметра что-то коротнул, после чего пропала дежурк (кз по 5в и 3в). Я заменил RT8206a на rt8206l, мульт IT8500e на it8502e и 5в стабилизатор, кз ушло. Теперь плата запускается и отключается. В районе мульта слышны щелчки. когда пытаюсь проверить генерацию на мульте на 2 ноге плата перестает запускаться и щелкать. Убираю пробник и все по новой. Схему брал от сюда: http://www.rom.by/files/asus_k52n_rev_1.0_.pdf
3,3в есть постоянно, 5в появляется и пропадает при запуске/выключении платы. Корректны ли замены, которые я произвел и куда капнуть дальше? интуиция подсказывает, что в сторону 5в, но смущают замены не 1 в 1, от того и создаю тему.
 Заголовок сообщения: Re: k52dr 2.2 вкл и выкл
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 10:50
под микроскопом увидел, что 6 нога ульта висит, припаял, ситуация не изменилась. Хотя не удивительно, ведь это lpc...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 13:01
таааак, вопрос на засыпку.... Что будет, если случайно подать питание на плату без MAX17480 ? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 13:40
C высокой долей вероятности пробьет верхние ключи и проц схавает AC_BAT_SYS :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 14:15
может быть спалено всё что питает она. Потому что мосфет можеть открыть 19 в питания системы.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 14:19
бп уходит в защиту. подключаю лбп, с надеждой, что найду кз по тактильным ощущениям, но увы. Спаял 2 тантала у проца, они точно пробиты. Где то, что-то есть еще. Греются дроссели (оно и понятно). по нагреву больше ничео не могу найти. поднимал все мосфеты у проца, по переключал их, целые. Где то есть что-то еще. Кстати, проца не было в сокете в тот момент. Дурак, ой дурак :po_zor: Ушатал ноут такой глупостью... Если не трудно, можете в схеме выделить где эти ключи? Я правильно понимаю, что это где-то здесь? Или есть смысл копать от 19в все по порядку?
Безымянный.JPG [ 60.27 КБ | Просмотров: 808 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 14:20
Еще на плате позиционки не прописаны...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 16:24
Так, без паники, 3 тантала в кз. Проц жив, максимка жив. Мост оказался неисправен. Всем спасибо, вы отличная публика. Ноут отправился на согласование стоимости ремонта. А завтра я поделюсь с вами другим интересным случаем. Там плату будем собирать по новой. Все на ней отпаяно перепаено. Вместо одного дросселя просто кусок проволоки впаян:-D
