Текущее время: 01 май 2026 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ATI 216-0728018 на 216-0728020?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 15:52
Здравствуйте! Стоит (Asus k50AF) чип 216-0728018, по таблице на сайте-это 216-0728018 Radeon HD 4570. Есть в наличии 216-0728020, тоже Radeon HD 4570-подойдет?
 Заголовок сообщения: Re: ATI 216-0728018 на 216-0728020?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 04:26
должен
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 14:38
...интересует этотже вопрос....
..подошло?
есть Lenovo SL510...там стоит 216-0728018, надо заменить....есть в прожаже 216-0728020...внешне похожи...взаимозаменяемы ли?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 18:15
у кого нибудь есть положительные результаты замены 216-0728018 на 216-0728020? интересует на Asus k50AF
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 18:19
нашел эту тему, я так понял они не взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 12:42
Сегодня произвел замену туда и обратно. Модель Aspire 5810TG.
Абсолютно заменяемы и в ту и в другую сторону. На Win 7 пришлось удалить все драйвера, и перезагрузиться. Vista подцепила все сразу.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 13:04
Только 216-0728018 - определяется как HD4550, а 216-0728020 - как HD4330
В остальном все тесты на ура.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 17:11
На asus k40ab замена не прокатывает, получил перепиленные 216-0728018 похоже из 216-0728020, не работают. Как 216-0728020 на другой платформе работают.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 16:32
Samsung NP-RV510-S01Ru (Scala 15L rev MP1.0) - замена с 018 на 020 прошла без доработок. Обновил биос только.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 11:04
на acer aspire 4810tg не удалось заменить 216-0728020 на 216-0728018
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 17:41
Asus K50AF платформа K40AB rev2.1 замена 018 на 020 успешна с модификацией биоса. Биос прилагается.(Bios ver.203)
K50AF_0728020_mod.rar [759.89 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 00:57
Кинул на К50AD ( мать К40АВ , проц ТММ500 , север 34 , видик 216-0728018 ) 216-0728020, после перепрошивки биоса ноут стартанул , тесты по видику прошел ( есть положительные моменты - более низкая температура видика ). Есть проблема с клавиатурой. Кто может помогите с правкой биоса или подскажите как закинуть видеобиос 020 в родной биос с 018 видиком ( сохранил перед прошивкой ) . Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 21:22
Спасибо sv607hdd за предоставленный биос для K50AD с видиком 216-0728020 .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 17:06
Samsung NP-R540-JS09Ru (BREMEN-VE rev MP1.1) - замена с 018 на 020 прошла без доработок.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 22:19
Asus K50AB (K40ad rev1) 020 стал без модификации биоса. БИОС вер. 220
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 14:28
Аппарат Asus K50AB материнка Asus K40AB 1.3 Rev. Поставил 216-0728020. Прошил ниже приложенной прошивкой и все ОК. Заработало.
http://1bios.ru/forum/forumi-1bios-ru/p ... 16-0728020
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 23:10
А выложить прошивку тут можно?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 23:23
выложил по ссылке выше
Asus K50AB (MB K40AB Rev_1.3G for GPU 216-0728020).rar [777.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 00:36
спс, потерзаем файлик
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 17:51
Хотел тут выложить - не разобрался как выкладывать...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 17:52
Прошивка работает точно - сегодня еще один такой же аппарат сделал
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 16:51
не работает, подробнее http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=103218
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 02:44
Я и не утверждал что она на на ноутбуке Asus К40АВ работать будет. Будет работать на ноутбуке Asus K50AB с материнкой Asus K40AB rev 1.3 :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 02:54
А какая у Вас точно модель материнки - возможно смогу помочь...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 14:58
С этим биосом клава не работает (ноут K50AF, плата k40ab rev 2.1). Вставил опром из вашего мода в свой бэкап - заработала клава.
k50af_mod_0728020_big_keyboard(k40ab_rev2_1).rar [759.94 КБ]
oprom_for_0728020.rar [38.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 03:06
Спасибо большое :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :co_ol: :co_ol: :co_ol: работает отлично. а если не секрет через какие программы это делается?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 17:18
volodin
да, действительно, с выше предложенным образом клава не заработала, причем с вашим почему-то тоже :)
а вот после добавления выложенного вами опрома в мой бэкап всё заработало без проблем :)
Donbenan
в данном случае (биос АМИ) можно воспользоваться MMTool лично я разобрался с вопросом модификации биоса полазив по этой ссылке:
http://www.win-raid.com/t8f16-BIOS-Modd ... tions.html
На всякий случай выложу и свой файлик :)
Модель ноута: K40AD
Плата: K40AB Rev 2.1
Изменения: Добавлен видеомодуль для 216-0728020
K40AB_moded.rom [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 19:58
R540 Bremen skala-2l замена прошла удачно, но биос пришлось править.
dump_good.BIN [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 12:45
Добрый день! Lenovo ThinkPad Edge 15 0301-GNG платформа quanta GC6 , у кого нибудь есть положительный опыт замены 216-0728018 на 216-0728020 ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 14:45
На 9001 m93 - переделывали, работает. Если не забуду - завтра выложу биос.
PS оказывается на планшете есть.
Lenovo_EDGE_216_0749001_GC6_U29.bin [2 МБ]
cron
