Текущее время: 11 апр 2026 06:56
 Заголовок сообщения: Как разобрать ультрабук Samsung NP530U3B
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 13:53
Пролили на клавиатуру шампанское, по крайней мере как мне сказали, все работает но немного залипают кнопочки...
Подскажите как сей девайс разобрать чтобы почистить клавиатуру?
Последовательность действий, чтобы ничего нигде не сломать...
Спасибо...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 14:13
Никак, если только отделить ее от топ-панели. Но я думаю не стоит вам этого делать :)
Stolyar писал(а):
все работает
обычно не долго...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 15:04
Stolyar писал(а):
все работает
обычно не долго...
Насколько я понял до самой платы там не долилось, т.е. пострадали только клавиши... Но как я понял вытащить клавиатуру как это делается у обычных ноутбуков там не получится? Или что вы имели ввиду под отделить от топ-панели?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 15:14
Клавиатура идет вместе с верхней панелью, т.е. верхняя часть корпуса.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 15:20
Понятно... Т.е. чтобы до нее добраться надо полностью разобрать весь девайс, так чтобы верхняя панель осталась пустой... Как я понял если до этого кроме обычных ноутбуков ничего не разбирал, то лучше и не пробовать? А куда его можно отнести чтобы клаву почистили за деньги, и сколько это может стоить? В Москве.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 17:39
Если хотите именно почистить, то можете и к шарлатанам с любого компьютерного рынка обратиться, а вообще после залития оптимально менять..в вашем случае как вам выше говорили клавиатура идет вместе с верхней панелью, и меняется с ней-же...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 16:58
еще ничего не значит, просто пока нигде не замкнуло
обычно если залито не водой или спиртом, что полностью высыхает, остается "сахарная каша" от которой элементы и дорожки сгнивают и потом плата идет в мусорник
совет, после попадания жидкости, сразу отключать батарею если возможно и в сервис на чистку
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 11:06
Всем привет!
Имеется проблема с девайсом Samsung NP530U3C - не включается, индикаторы не горят,
Хотелось бы проверить включив напрямую без аккумулятора - но разобрав увидел 9 контактный разъем от АКБ к матери, и че то потерялся - куда цеплятся то??))))
Если у кого есть распиновка данного разъема прошу поделиться, буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 11:23
Это не сотовый телефон - где можно ЛБП подключить вместо аккумулятора.
В лучшем случае не включится - в худшем что-то сгорит :bomb:
собирайте и в сервис! распиновку...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 11:25
... мне уже что-то подсказывает что вы полезли не в своё дело. Вы что, хотите подать питание на разъём батареи? Тоесть у вас даже малейшего понятия получается нет, как это всё работает.... тем более как работает грин-система ультрабука.
Отнесите в сервис пока не поздно.
