Текущее время: 01 май 2026 01:45
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 11:25
Добрый день!
Ноут ASUS X501A-XX080R, мать X401A Rev.2.0, проц Intel B960, хаб BD82HM70, мульт IT8517E.
Ноут включается, загружает ОС.
Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе изображение есть.При включении матрица темнеет и всё этом.
Причём иногда изображение на матрице появляется при включении!Но это бывает редко.И так может происходить несколько раз подряд, потом опять пропадает.
Шлейф на какие-либо перегибы и механические воздействия не реагирует.
Механическое воздействие на мат.плату тоже не выявило определённого места не контакта- простукивал, нажимал, гнул в разных плоскостях в разумных пределах.
Матрица проверена- рабочая.Проверялась на генераторе для проверки матриц, да и к ноуту подключалась другая матрица.
Прошил BIOS, пропаял мульт, пропаял на станции хаб, пропаял LVDS разъём на матери.Те же яйца вид сбоку.
После пропайки ничего не изменилось-изображение не появилось на матрице- на внешнем всё в порядке. Оставил ноут на столе.
На следующий день пришёл, ничего с ним не делал,не волохал его,не трогал, просто включил- изображение на матрице есть. Выключил-включил нет изображения на матрице.
Вчера подкидывал заведомо исправный CPU и поменял BD82HM70- всё тоже самое, на внешнем есть картинка, на матрице нет.
Схем на эту платформу нет.
Напряжения на LVDS разъёме материнской платы:
2-3-й(VCC)- 3,25в
4-й (V EEDID)- 3,25в
23-25-й (VLED) - 18,9в
31-й, я так понял что это (BL_ON)- 3,0в
Сигналы edit_data и edit _clk на разъёме присутствуют- при включении ноута идёт кратковременный обмен по шине, потом висит в 1 (3,25в).
Разобрал опять экран- все напряжения(VCC, VEEDID,BLIM, PWM,VLED) на разъёме матрицы присутствуют.
Шлейф по LVDS прозвонил- все линии от разъёма к разъёму звонятся, сопротивление между NegativeLVDS и PositiveLVDS 98 Ом, на землю коротышей нет.
И вот куда рыть дальше?Мыслей у меня уже нет.Только на мать грешить могу.
Или может пропустил чего-то, не досмотрел?
Пните в нужную сторону пожалуйста!
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 11:36
2-3-й(VCC)- 3,25в
...а между HM70 и матрицей коммутатор не стоит, случаем????
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 11:45
Фрекауцан Михаил(дядьмиша), хороший вопрос!Ответа только у меня пока нет на него- схемы то нету.Что он из себя представляет?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 13:04
Вот сейчас включил- изображение на матрице появилось.Ноут стоял на столе.
Несколько раз уже включаю-выключая, пока картинка на матрице есть.
Фрекауцан Михаил(дядьмиша), сейчас сигналы edit_data и edit _clk ведут себя также как и при отсутствие избражения.Тоесть при включении происходит кратковременный обмен, потом в 1.
Ноут живёт своей жизнью...Я уже задолбался с ним. :(
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 13:24
А что там коммутировать - видео только в процессоре .
Stelt
Может хаб чудит или флешка биоса . Имхо . :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 13:28
jonpim, хаб я поменял.BIOS прошивал.
Флешка биоса на программаторе читается и шьётся без проблем.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 19:16
Так бывает - на прорамматоре всё ОК, на плате - нет... Залей в другую флэшь.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 08:41
вот тут по подробнее, может тупо подсветка не включается ?
на lvds линиях осциллом глянуть , если ли чего вообще ?
ну и пару раз было с похожим поведением что в разъеме шлейфа, что на матрицу идет тупо провода отваливались в месте пайки.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 14:05
Бочкарёв Анатолий (siberian), залить смогу только после выходных, так как у меня 25Q64 и ей подобных не оказалось, поэтому в субботу поеду за микросхемами.
Сергей Буланаков, при подключении матрицы к генератору она прекрасно включается и работает.Вчера ещё раз полдня её гонял-сбоев в работе нет.Так что дело не в подсветке.На LVDS линиях шевеление есть,я вчера осцилом смотрел на самой матрице.
И все напряжения (VCC, VEEDID,BLIM, PWM,VLED)тоже на матрице присутствуют.
Посмотрю разъём, на всякий случай.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:54
Замена флешки биоса проблему не решила.
Видимо, всё-таки проблема в самой плате.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020 19:05
Добрый вечер, уважаемые!
ASUS X501A
материнка X401A Rev.2.0
HUB BD82HM70
мульт IT8517E.
Включается, загружает ОС.
Очень похожи симптомы. Ноут пришел с разбитой матрицей, заказали, установили и было удивление:
Есть подсветка, есть полосы вертикальные разноцветные но изображения нет.
2-3-й(VCC)- 3,25в
31-й (BL_ON)- 0в
Схемы нет, нашел БоардВью и начал выяснять почему нет этого сигнала:
Катушка L4603 сигналы USB_PN9 и USB_PP9 идут в хаб. Сопротивление относительно земли на обоих сигналах 46Ком. Хотел уточнить как мне быть уверенным что именно Хаб вылетел?
Биос прошивал разными прошивка, МЕ регион чистый изменений нет.
LID_SW# сигнал датчика хола, тоже обратил внимание присутствует 3,3В, сопротивление порядка 20Ком. Прошу пнеть в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020 19:19
Добавлю, что сигнал LCD_BACKOFF# (сигнал включения матрицы) 3.3в присутствует
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020 19:21
а как это у вас есть подсветка если (BL_ON)- 0в. и причем тут USB_PN9 и USB_PP9.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020 19:46
На 30 ноге тишина
На 31 ноге тишина
Возможно я неправильно написал сигнал?!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020 19:52
шлейф, вычитка эдит, можно посмотреть в аиде или осц. ну и сама матрица. 30-31н камера.
У меня распиновка другая X501. Проверьте.
Безымянный.jpg [ 49 КБ | Просмотров: 6605 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020 21:21
мне пока лень читать всю тему)
а какое отношение подключение USB камеры имеет к выводу изображению, ну и десятки килоОм это нормально
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 11:34
Пробовал несколько матриц, у всех примерно одна картина. На всякий случай проверит чтение EDID:
6 нога EDID_CLK_PCH -3,3В
7 нога EDID_DATA_PCH -3,3В.
На осциллографе проскакивает сигнал чтения на обоих ногах.
Шлейфа пока такого нет, в ближайшее время найду, установлю и отпишусь.
Может быть у кого есть еще мысли, кроме шлейфа?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 12:39
проблема в аиде посмотреть?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 15:59
Не совсем понял что Вы имеете ввиду? Сделать тест на стабильность? Как я могу посмотреть проблемы в Аиде?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 16:02
посмотреть видит ли матрицу аида......
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 16:33
Раздел Мониторы:
1)Универсальный Монитор PnP (NoDB)
2)Digital Flat Panel (1024*768)
Фото прилагаю:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020 10:07
Наконец-то пришел шлейф, замена шлейфа решила проблему!
