Текущее время: 18 май 2026 14:53
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager V553L проблема с питанием.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 22:17
Здавствуйте!
Принесли ноут с нейсправностью "что то искрануло в разъеме и не заряжается". От аккумулятора ноут работал. После снятия разъема и чистки платы от угля зарядка пошла но бук перестал включаться, +5В присутствуют, нет 3.3В. Подозреваю, что с углем вычистил VIA рядом с центральным контактом разъема. Фото прилагаю.Просьба если есть выложить фото исправной платы или кусок схемы по входу питания. Попутно еще вопрос чем можно заменить выходной на аудио APA2056A. Спасибо.
Фотографии платы:
http://photofile.ru/users/lii/95287180/104257689/
http://photofile.ru/users/lii/95287180/104257710/
http://photofile.ru/users/lii/95287180/104257719/
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 03:32
наверное какой нить контакт в межслое под раземом пропалпочисть получше и под микроскопом повнимательнее изучи межслои в районе прогара...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 11:34
Блин, писал же уже по нему - пользуйте поиск!!!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 13:38
Поиском пользовался, читал про Ваш метод. Зарядка восстановилась но с макса нету запуска на 3.3в. До чистки угля все запускалось кроме зарядки ... теперь наоборот :-( незнаю куда дальше смотреть обвязку max8734a проверил.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 20:10
меняйте плату, или подключайте адаптер к акб, с таким прогаром они продолжают выгорать дальше.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 12:30
До акб питание доходит. Насчет слоев пока вызвонил два слоя не считая верхнего со стороны пайки разъема один слой общий второй +5В с 3-м и 4-м пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 18:25
Проблемма оказалось в max8734. Но вопрос по УНЧ APA2056A остался. Не могу найти в продаже.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Master_X, sergisu, Yandex [Bot]
