Текущее время: 11 апр 2026 08:58
 Заголовок сообщения: Не изо на матрице.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 17:00
Добрый день принесли ноутбук Asus K52JR не включается включается матрица на холодную. На внешнем мониторе изображение есть. Если он поработает немного выключить и включить снова то на матрице появляется изображение и работает нормально. Если постоит и остынет все повторяется. При вскрытие обнаружилось что между двумя полевиками впаян кем-то конденсатор. Фото есть.
 Заголовок сообщения: Re: Не изо на матрице.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 17:27
По поводу конденсатора не переживайте - зачастую это доработки самого Асуса (доделки такие в АСЦ делаются). По поводу видео - ну начать с подкидки шлейфа+матрицы, выяснять не ударник ли
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 14:43
Сегодня решил снять с домашнего аналогичного ноута снять матрицу со шлейфом поставить на этот. В итоге матрица похоже подохла. Т.е. ни на этом не запустилась ни на домашнем не стала работать. Может ил быть так что матрицы горят или еще что-то.
По поводу ударника парень клянется что все пять лет как он обладает этим ноутом он стоял на столе и никогда не ломался и даже не подвисал.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 16:32
Была такая же проблема.После прогрева видео чипа,заработал.Проработал 4 месяца,после чего вернулся с такой же проблемой
В итоге ,заменил чип на новый и все заработало как надо
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 18:14
В итоге, Вы, имеете уже два не рабочих Асуса.
При манипуляции шлейфами, матрицами, АКБ снимали или нет?
Думаю забыли.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 20:59
Чип грели хватили на два включения. Тоже склоняюсь к тому что менять чип придется.
При манипуляции с матрицей и шлейфами АКБ все вытаскивали научены горьким опытом
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 14:07
[quote="maxpav"]Чип грели хватили на два включения. Тоже склоняюсь к тому что менять чип придется.
Чип под замену 100%
