Текущее время: 25 май 2026 16:40
 Заголовок сообщения: Аналог NVIDIA G94-655-B1
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 14:13
В ноуте ASUS W90 подохла графика с чипом NVIDIA G94-655-B1
Проверка прогревом подтвердила.
У поставщика есть только NVIDIA G94-650-A1 (из 600 серии + 701-A1, 706-B1, 975-A1)
Совместимы ли они?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Аналог NVIDIA G94-655-B1
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 11:46
Согласно viewtopic.php?f=78&t=4009
G94-706-B1 это GeForce 9800M GTS, который отличается от 655-В1 только повышеными частотами/
Наверное его закажу и проверю.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 11:47
ссылку неправильно вписал - читать как
viewtopic.php?f=78&t=40098
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 16:09
И так - печалька.
Приехал чип, посадил на родных шарах. Включаю бук - стартует, но надпись ASUS - кривая. В биосе - изо покоцаное (как когда чип дохнет). Думал недосадил - перекатал на свинец. Посадил - тоже самое + иногда вообще ноут не стартует, или врубает тест моника (разными цветами заливает изо по кругу - без багов).
В чём может быть косяк?
видеобисо косоват?
если есть у кого-то дамп для G94-706-B1 - было бы благодарен
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 22:36
парюсь дальше - пропаял я разъем МХМ, не помогло
начал проверять все МХМные карты что у меня есть в сусеках - завелась HD2400 с Асера. Даже загрузил Hiren. Но после повторной попытки - изо пропало.
Потом попробовал оригинальную - ноут засвечивает подсветку, играет стартовый звук АСУСа, а потом, секунд через 5-7 врубает по кругу тест монитора. Изо при этом нормальное.
Что может заставлять вкулючать этот тест?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 11:48
Тест монитора некоторые матрицы включают, если подано питание и нет сигнала на LVDS.
