Текущее время: 07 мар 2026 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Clevo B5100. Неисправна P2808A1.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 12:14
Схема Р2808а1
p2808.jpg [ 52.98 КБ | Просмотров: 35087 ]
ножка 4 у многих может быть не задействована... в результате схему замещения можно упростить...
выкидывается pq16, pq14, с 7 ноги бросается диод на затвор pq15 (катодом к затвору), между 6 и 3 кидается диод (катодом к 3 ноге). Вместо pq12 можно использовать обычный транзистор... сопротивление между эмиттером и базой 10к от базы на 3 ногу 20к. Пожалуй все.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 14:23
Пришел тоже ноут DNS W253ENQ (на плате 6-71-W25S0-D02 GP )без признаков жизни, нашел схему от W253ESQ, оказалась подходит. Обнаружил на дежурке провал на VIN1 до 0,33V нашел эту P2808A1 с вздутием на корпусе, пробовал оживить по методе -"Резистор 1,5 кОм со второй на восьмую ногу и перемычку с третьей на шестую." не вышло, снял микросхему, сделал тоже, но без неё, ноут завелся, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 14:25
Да, без признаков жизни - на кнопке ноль, дежурки нет, обмена по биосу естесно нет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 11:49
вот все наглядно сделано
SAM_0216.rar [993.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 13:43
Эй, ребята У меня есть ноутбук Clevo W251BU модели материнской платы с 6-71-W2400-D03 и имеет IC P2808 но нога № 2 отсутствует, и мне нужна схема с проводами из других источников.
Надеюсь, вы понимаете, как это от переводчика Google.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 19:23
мне помогло сенькс
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 06:34
Нетбук Viewsonic VNB109, после переполюсовки.
плата 6-71-M1100-D02A, выгорело: зарядник MB39A132, незнакомка P2808A1, пробит полевик Q27, неисправен мульт IT8502E JXA.
мульт заменил на IT8512E JXA (100% совместимость в данном случае),
вместо P2808A1 установлены: перемычка (ножки 3-6), резистор 1.2 ком (ножки 2-8), диод (ножки 1-8, анодом к 1).
Немного пояснения: без резистора не стартует от батареи, а без диода заряд идет, причем в трее это отображается,
но само железо работает неправильно, как от батареи в энергосберегающем режиме. Тактовая ЦП не поднимается выше 0.98 ГГц при максимальной у проца 1.66ГГц.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 21:01
думаю чет фотка знакомая )
http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=49
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 10:01
авторам всегда респект и уважение, независимо от того где и как появилась их работа в интернете... :co_ol:
зрячий - узреет, повторивший может уточнить и дополнить... Для того мы здесь..
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 05:58
Аналогичная ситуация. мать CLEVO E5125. Схема подачи питания мрачная, левой пяткой через правое ухо.
2808 - сделал по приведенной выше схеме.
Мульт под замену. К слову, первый поставленный, вроде бы новый (только что куплен в Рекомбе), не подавал признаков жизни. Второй пошел.
Оказалось еще и мост умер - HM55. Не поднимает SUSC
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 21:03
Плата 6-71-W25S0-D02 GP
p2808B0 - труп
резистор со 2-й на 8-ю ногу ставить обязательно, иначе нет старта от АКБ
p2808.jpg [ 91.7 КБ | Просмотров: 33620 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 13:31
Мать пришла
6-71-E51Q0-D02A.GP (платформа E5120MB-0D)
Сам ноут IRU e5128 (patriot 503)
С дырками мульт it8502e (XS) и p2808a1. Мульт заменен на it8502e (KXA) ,p2808a1 заменена на перемычку и резистор на 1.6Ком.
Бук запустился.Система электропитания и заряда работает как надо.
Вопросик!
Я так понимаю,что все проблемы с этим исходят от ненадежности микросхемы p2808a1?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 14:50
Quatrox7m писал(а):
Вопросик!
Скорее в безалаберности хозяев... микроса горит чаще всего от переполюсовки.
В моем случае вылетела после попытки зарядить нетбук ЗУ от какого то китайского портативного устройства.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 15:06
Quatrox7m писал(а):
Вопросик!
ААА вспомнил!Что то у них проскакивало типа " мы пытались другой зарядник подключить который тоже подходит" только вот не уточнил в каком месте подходит.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 16:05
Классика! :-) При нынешней всеобщей захламленности гаджетами у нерадивого хозяина завсегда найдется чего запихать в тот разъем...
Производитель как то не сильно задумывался об разъеме питания, тем самым дав нам возможность заработать на хлеб с маслом. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 03:34
Ноут IRU E5128
Мамка 6-71-E51Q0-D02A.GP
Мульт IT8502E JXA
Северный мост BD82HM55 SLGZS
перепутали полярность зарядки, по сервисам блуждал с февраля.
следов пайки не обнаружено.
По входу сгорел P-канальник PQ17, неизвестная хреновина P2808A1, и мульт с дыркой.
P2808A1 заменена на диод и мычку по инфе и з сети. мульт заменён на новый IT8512E JXA (100% совместимость в данном случае). По инфе из сети ещё дохнет зарядник MB39A132, был сразу заменён на новый.
Дежурка 3.3 и 5 появились. На кнопке 3.3 есть.
при попытке старта мост дико расколется за несколько секунд. куллер не крутится, диоды не горят и через секунд 5 отключается.
других напряжений на плате не нащупал
мост под замену? или есть другие причины нагрева? питается он каким напряжением?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 17:01
Спасибо огромное авторам !!!! Мычка, резюк и диод работают !!! Походу повезло что эта хрень не увела мцльт!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 21:31
это конечно решение, тем более в продаже одни подделки p2808, но не забывайте что при работе от акб оно будет постоянно сосать ток, питание с шим сниматься не будет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 00:59
Это есть так.
А кто сейчас без зарядки на ноуте работает? В доп к этому, по местным ценам - 30 долл микруха с доставкой VS наковырять деталек из хлама
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 16:15
приветствую, подскажите в чем может быть проблема?
плата 6-71-W25S0-D02 GP сдохла PU3 P2808B0, снял её и поставил вместо неё диод (ножки 1-8, анодом к 1), резистор 1.5к (ножки 2-8) и перемычку (ножки 3-6) теперь плата запускается только с вставленным АКБ, если от включенной платы отключить АКБ - плата продолжает работать от адаптера, АКБ не заряжается - при включении индикатор зарядки загорается оранжевым, но секунд через 5 гаснет.
смущает то что плата не запускается от адаптера и судя по всему не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 16:29
Посмотрите выше мое сообщение от 28 окт 2013 05:34. Вероятно диод впаяли не той стороной, но для полной уверенности надо разбираться по схеме от вашей материнки viewtopic.php?f=31&t=103100
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 16:54
припаял я всё правильно, дело оказалось не в этом - на моей плате напряжение VA не доходило до PD26, соответственно отсутствовали AC_IN и AC_IN#
спасибо за схему и подсказку :co_ol: :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 11:18
может кому пригодится, есть и такой вариант замены
P2808-DI1.gif [ 23.3 КБ | Просмотров: 30770 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 00:01
подтверждаю такая же проблема (P2808B0), решено как написано выше, но вот почему то от батарейки, включаться не хочет. Хотя если включить от зарядки работает, если зарядку вытащить на рабочем будет работать от батареи. Прошу наставить куда копать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 11:21
прошу прощения не сразу прочитал вышесказанное.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 19:02
Ноутбук, как у old_1968 - DNS W253ENQ (плата 6-71-W25S0-D02 GP), после переполюсовки.
Выкинул 2808, поставил резистор и перемычку. Зарядка есть, от батареи работает (диод не понадобился).
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 00:05
хотел так собрать, но на картинке надпись BC317(pnp), а нарисован NPN, даташита не P2808 не нашёл, и не могу понять как правильно :(
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 02:30
Правильно будет посмотреть на схему и понять что он делает.. :ar_ti_st:
И приложив немного усилий можно понять, что транзистор там действительно BC327(pnp), включение верное, а со стрелочкой выел казус.. :ups:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 02:38
И даташит на P2808 и ссылка на схему есть на 2 несчастных страницах этой темы, соизвольте изучить! :pri_vet:-:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 18:47
Помогло для поднятия ViewSonic vnb109 (нетбук).
Хрень p2808a1 была заменена перемычкой, диодом и резюком, а также заменен мульт IT8502E.
Благодарность автору и всем участникам данной темы ! :-|-:
