Текущее время: 11 апр 2026 15:58
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 18:49
ноут Asus K53SC. Матернская плата K53SV rev 3.0
Принесли на замену разъема питания. Был отломан плюс. Поменял, включать, а на дисплее ничего. Куллер крутится, индикаторы горят.
На внешнем тоже ничего.
при подключении зарядки сразу сам включается. При только одной батарее такого нету. Когда выключаю кнопкой, тухнет на пару секунд, и снова сам включается.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 22:50
Биос прошейте для начала и батарейку проверьте. :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 22:56
батарейку менял.
завтра попробую биос прошить
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 13:29
прошил биос прошивкой. Запускается, но включается раз на пятый где то. загораются индикаторы, тухнут. так раза 4. на 5 появляется картинка.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 15:51
память другую подкидывал?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 15:54
канеш)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 16:42
Нужен дамп для памяти usb 3.0. Микросхема MX25L5121B.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 17:35
все нашел, прошил usb, все ок
