Текущее время: 11 апр 2026 14:44
 Заголовок сообщения: Acer 5742g
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 10:57
Достался ноутбук Acer 5742g LA-5891P для изучения матчасти и понимания процессов.
Не включается. Осмотр выявил залитие в районе тачпада (PU18).
Восстановлены дорожки, заменены сгнившие резисторы, PU18 и PD15.
При подкючении блока питания, включается индикатор питания.
Появились +3VALWP и +5VALWP.
Нет питания на кнопке включения.
Направьте начинающего, в какую сторону дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 12:33
Шлейф целый, не перевернул? Смотри на D12 напряжения.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 13:59
D12 раньше уже заменил (был в обрыве), на него ничего не приходит.
Кнопка на отдельной плате, на ней D12 обозначен как D2.
Шлейф еще не проверял.
На bios питание есть.
Мультиконтроллер при поднятии дежурки должен считать прошивку или после нажатия кнопки включения. Т.е. когда смотреть идет обмен или нет?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 14:47
Без АКБ обычно в момент подлючения ЗУ.
D12 должен быть на материнке.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 15:55
D12 целый.
На 3-ей ноге ничего, На второй 0,6V
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 16:12
crocko писал(а):
D12 целый.
Такое ощущение, что вывод связанный с кнопкой сидит на корпусе. А на 3 пине 51ON# должно быть около 19 вольт до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 17:42
На втором выводе 3В.
На третьем ноль.
Не могу найти, что формирует 51ON#
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 18:41
Промеряй цепочку формирования VS из VIN и через внутрений диод ключа PQ42 сигнал 51ON#.
VS.JPG [ 52.37 КБ | Просмотров: 1341 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 14:48
Снял элемент, обозначенный на плате как D2, питания кнопки поднялись. Измерял на D12 и шлейфе.
Теперь вопрос, что это за элемент D2? В схеме его не нашёл.
Изображение 002.jpg [ 213.56 КБ | Просмотров: 1323 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 16:27
Так ты его уже заменил и не написал, что на старом и новом было написано. Может не то втулил.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 17:17
Не то втулил 100%.
Я его перепутал с диодом (D2) на кнопку.
Теперь затылок чешу, что там было.
Не то втулил 100%.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 18:44
Скорее всего это хрень, которая на закрытие крышки реагирует и формирует Lid_sw#
Если ноут запускается, можешь и без этой хрени работать, большого греха не будет :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 18:51
Без нее нет питания на кнопку включения.
Через нее идет питание на кнопку включения, светодиод.
Какой-то транзистор imho.
На схеме его не нашел.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 20:03
Мне кажется это D12 стр 38 на схеме (power button)(сдвоенный диод)
или он на основной плате?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 21:01
Да нет, обозначен как диод. А вот его внутреннюю конфигурацию можно было по коду определить. Теперь зарисуй схемку с платки, может ясно станет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 22:51
Я тоже так думал.
Неправильно, как оказалось.
D12 на материнке стоит, рядом с Q32 и площадкой под тестовую кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 15:18
Только вернулся из командировки, поэтому долго молчал.
Разобрался. Может кому-то пригодиться. Там стоит сдвоенный диод. (6AC или B24C на двух разных платах - разные)
На кнопке питания не было, потому-что дорожка на плате была сгнившая. Пока не начал схему с печатки рисовать не заметил бы. Дорожка есть, а не звонится.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
