Текущее время: 11 апр 2026 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 14:20
Отправил :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 14:22
Нашел его :-)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 14:23
Вот вот :-)
И что там на нём?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 14:27
На одной стороне 19,26v и на другой 19,26v
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 14:28
И там и там бесконечность
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 14:30
Мистика какая-то :sh_ok:
И при этом на PU5 на 16 ножке 0в? Перепроверьте!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 14:34
Извиняюсь , наверное плохая масса была. Есть 19v :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 14:35
Теперь смотрите на 8 ножке PU8 3В!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 14:44
Емм, а где находится PU8 ?)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 14:53
И на схеме тоже нету. Хмм
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 14:57
Тфу на PU5 опечатался)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 15:00
А там нолик(
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 15:05
PU5 долже вырабатывать таки эти 3 в на 8 ножке ибо без этого ничего не будет даже пытаться работать!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 15:09
Отправил фото, тут PU5 16 Дорожка странная толи обломанная...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 15:20
Очень похоже на то, пропаяйте её акуратно, а лучше снять микруху и посмотреть контакт!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 15:25
Там все такое мелкое)
Если я её сниму , то наверное потом не поставлю на место)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 15:28
Тогда попробуйте иголочкой подчистить и пропаять паяльником с флюсом очень акуратно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 16:08
Спаял, но так и нолик показывает(
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 16:10
Так а если принудительно подать 3v , сможет она запустится?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 16:12
Вполне...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 16:13
Если умер только регулятор в микрухе!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 16:19
А что PU4 тоже работать будет?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 16:30
Неа, также не работает(
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 16:56
Так это значит , этот чип накрылся?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 20:01
Когда подключаю БП к ноуту , то при подключении употребляет 200mA. И через секунд две становится на 0
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 14:50
А какое должно быть сопротивление на чипе PU5 8pin ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 18:35
Если подать 3в на PU5 , то загорается индикатор винчестера
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 18:42
Ой. Не винчестера а заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 19:33
viewtopic.php?f=232&t=105896&p=625932#p625932
