Текущее время: 16 апр 2026 01:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba L350 - не видит сеть
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 07:34
Нотик Toshiba L350, платформа Inventec Preliminary Test, на плате написано 6050A2170201-MB-A03
Предыстория: Со слов человека - ноутбук однажды пролежал рабочий завернутый в одеяло, достал он его сильно горяченным. После этого он включался и показывал черный экран, но через какое-то время он начал включаться, но на матрице показывал какие-то разноцветные полосы вместо изображения, а на внешку работал.
В общем на крышке матрицы я заметил следы разборки, разобрал её, подкинул другой матрас - все заработало. Так же ноут не видел родной винт и у винта сильно грелся драйвер движка. Я заменил его, но винт от этого не заработал.
Еще у ноута не работали wi-fi и сетевуха, так же если ноут выключить через винду, то вместо выключения он просто перезагружался. Подумал я на юг, махнул его, ничего не изменилось, поставил другую вафлю - заработала.
Теперь по поводу сети. Стоит там rtl8102e, на донорах нашел только rtl8101e, заменил её, как на схеме, заменил R634 с 2.49 кОм на 2 кОм, установил C767 и C770 по 1u, повесил соплю на R697, поставил катушку на L524. Саму микруху сетевки и элементы брал с платы Quanta AT5. Обвязку сетевого трансформатора пока не трогал.
Теперь ноут стал нормально выключаться, но сетевуху по прежнему не видит. Питания на сетевуху все приходят, в биосе есть пункт отключения встроенной сетевухи - тоит Enable.
Вроде дал максимум информации, в общем что-то вынесло матрицу, винт, сеть и вай-фай, если клиент ничего не подсунул.
Собственно вопрос - как заставить работать сеть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L350 - не видит сеть
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 12:22
navernoe nado pomenyat KBC (multik). S nego prihodit signal na vklyutschenie mikroshemy seti. 31 noga dolzno byt +3v.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 10:39
на 31 ноге lan_disable# 3.3в присутствуют
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 10:45
v windowse lan-chip widen?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 10:52
LAN_RST# na30 noge +soprotivlenie 33om
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 10:53
+ clockgenerator
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 10:56
+1,5v +1,8v +3,3 na LANe prisutstvuyut?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:00
LAN_RST# - 3.3В присутствуют, сопротивление 5.2 кОм
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:03
На счет питаний уже говорил - все присутствует. Только вместо 1.5в там 1.8в, похоже в схеме так разведено. Клок проверить не могу - ослика нет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:04
mezdu kbc i lanom stoit 33oma
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:07
tschto s kvazem na lane? 25mhz?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:16
togda posmotri kondensatory po PCIE_C_RXN_LAN i PCIE_C_RXP_LAN. mozet kogda menyal lan netschayanno snes?
PCIE_C_TXP_LAN i PCIE_C_TXN_LAN eto navernnoe vozle yuznogo mosta. voobzem 4 kondensatora.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:39
a U522 prirayana?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:40
izvenyayus u518 prirayana?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 12:02
По линии LAN_RTS# между сетью и мультом 0 ом, в схеме тоже они на прямую соединены без каких либо сопротивлений.
Конедры все на месте, ничего не снесено.
Кварц не могу проверить, нет осцила. Поставил на всякий пожарный другой кварц с донора - ничего не изменилось, сеть по прежнему не видно в винде.
U518 отсутствует
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 12:03
a na donnore u518?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 12:14
Доннор quanta at5 (от HP Pavilion dv9700), там флешка eeprom присутствует
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 12:15
poprobui dopayat etu fleschku .
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 12:42
допаял флешку + распаял 1 кондер в её обвязке по питанию
Сеть не появилась, но ноут снова начал уходить в перезагрузку вместо выключения. снял флешку - начал нормально выключатся
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 12:47
kondensator NEC CPU pitanie pomenyal?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 12:52
Неа, вроде как кроме сети глюков не заметил, решил его не трогать - уж очень геморно его сдирать :)
Думаете из-за него могут быть такие косяки с сетью?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 13:22
s setyu dumayu net , a s peregruzkoi otschen mozet byt. etot lan-chip dolzen rabotat s etoi fleschkoi , tam , esli ne oschibayus, prorisan mac-adres.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 13:29
Окей, попробую заменить нек-токин на 4 тантала + 10 керамик, в любом случае ноуту это будет только на пользу. Потом попробую как он себя будет вести с флешкой, флешку попробую с другого донора подкинуть, у меня этих АТ5 плат штук 5 валяется
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 15:21
Заменил нек-токин на кондеры, поставил еепромку с другой платы, терь нотик нормально выключается, но сеть по прежнему не работает...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 15:57
Заменил еще раз сетевуху, без результата.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 18:12
zavtra budem dumat dalsche
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 12:09
q524
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 12:50
nado poprobovat pripayat staryi lan RTL8102E.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 13:44
Увы, клиент забрал уже бук так, сказал будет через роутер пользоваться.
