Текущее время: 13 апр 2026 13:50
 Заголовок сообщения: Acer 5715z не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 16:43
Пришел Acer 5715Z не включается.
Платформа la-3551P rev 3.0
По шине В+ был коротыш, в цепи дежурки были пробиты PQ7 и PQ10. Заменил, КЗ пропало, но дежурного напряжения нет. В+-19В. На кнопке вкл 17,5в.
Биос прошил. Где дальше искать?
Схема тут http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5715z не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 17:25
Мало замеров какие напряжения на 5,6,7,20,21 микросхемы PU3?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 10:39
PU3
5-2V
6-4.8V
7-2v
20-5v
21-19.5v
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 15:23
мульт
ACIN-2.8V
LID_SW#-0v
Какие еще сделать замеры? Судя по замерам на PU3 шим живая.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 17:50
>LID_SW#-0v
а должно быть 3.3
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 20:58
снять перемычки по 3\5 вольтам.
смотреть что без ангрузки.
асин должен быть 3,1 вольта, смотреть ЛМ-ки
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 02:16
а не многовато вольтов на кнопке включения? может я чего не понимаю, но должно быть около 3.3... может с мульта начать? при условии что есть дежурные напряжения
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 07:30
вы чего-то не понимаете..
А по делу уже сказали LID_SW=0 смотрите в эту сторону
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 08:43
это я по диагонали прочитал и остальные видимо также)
+3VALW +5VALW.... если нет, то на датчик можно и не смотреть - подтяжки к 3м вольтам не будет; поэтому ковырять дежурку как выше написано; могло нагрузке прилететь
