Текущее время: 11 апр 2026 17:45
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 00:06
Собственно проблема с ноутом acer aspire 5750 сперва разбили матрицу. Заказал другую. Поставил её с аккумулятором. Как пишут что это грубейшая ошибка и вылетает сразу чип ene kb930qf a1. Замена его все решает :) Подскажите стоит замарачиватся или лучше отдать в ремонт ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 00:11
поменяйте его, если есть все для этого
Ну могло много чего сгореть. Делайте замеры и сюда. Либо в сервис. Если не оборудования лучше сразу в сервис, т.к. возможно потребуется замена бга.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 00:18
Мульт перепаять смогу, а вот fpga уже нет :(( Просто хотелось бы мнение людей кто сталкивался... Какова вероятность :))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 00:23
Ну здесь гадание не очень привечают, либо делаете либо нет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 07:56
Как выяснилось, умельцы после меня, на "горячую" подсоединяли и отсоединяли матрицу... Что то мне это идея вобще не нравиться :((
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 16:07
раньше по незнаю менял на горячую, как понял потом - просто везло)) ,потом узнал - перестал так делать)) сгореть может мульт,видос
