Текущее время: 18 авг 2025 16:45
 Заголовок сообщения: Asus K55DR проблема с дуалом
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 12:16
Здравствуйте. В общем проблема такая, на K55DR при установке дров AMD Dual Graphics(AMD Radeon HD 7640G + 7470M Dual) при перезагрузке синий экран(atikmpag.sys), пробовал разные дрова, одна и та же картина. Поменял видеочип, так же ничего не дало, прошивка ничего не дала.
Работает только в режиме "без дров" либо "без питания", т.е только от встроеного видео в проц.
Вообще инет облазил, нашел тему, оказалось что я не один такой, никто не знает ответ, может кто сталкивался с такой бедой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55DR проблема с дуалом
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 14:23
а проц-то менялся? совершенно не важно, что с него работает нормально
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 15:54
на нем стоит а8, подкидывали а6 и а10, на них вообще нет изо, такое ощущение что кроме а8 ничего не хочет принимать. именно такого же а8 нету пока.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 15:55
люди с такой проблемой подкидывали говорят ситуация не меняется.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 10:24
совсем никто не сталкивался с такой бедой?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 11:18
попробуй 216-0809000 накинуть (HD6470M) , у меня такой же в K55D
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 09:07
А эта платформа будет работать без дискретного видео?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 13:44
будет. У меня работает.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 18:49
победили нет? Такая же беда, поменял уже два видеочипа, брал в разных местах, итог один - синий экран, ругается на atikmpag.sys ошибка 3B. Мать K55DE. Осталось только видеопамять поменять, может из-за нее быть? Кстати у вас какая стоит?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 11:44
проц-то другой подкидывали? в нем тоже графика стоит.
а6,а8,а10 это ни о чем. там стоит проц 4го поколения, такие и надо ставить - 4400, 4600
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 10:39
нет, не победили. пока незнаем в какую сторону копать. проц не меняли, на другом форуме эта тема обсуждается, там меняли и ничего не дало.
единственное люди говорят что у кого то получилось в "правильном порядке" поставить дрова и все заработало, я считаю это бредом.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 12:31
Бред то, что вы проц еще не подкинули, какая разница, у кого-то там помогло или нет :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 05:46
что значит А8 ни о чем? Там как раз и стоит А8-4500
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 05:48
Да проц подкинуть не проблема, гдеб его найти, такой новый проц, опросил местных знакомых разборщиков, нету пока
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 09:35
а то и значит. а8 это по аналогии с i5 у интела - куча несовместимых поколений. нужно ставить именно 4ххх
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 14:22
Здравствуйте.
Проблема аналогичная.
Дохлый видео чип 216-0809000 (изначально не было изображения). Поставил новый. Изображение появилось, но после установки драйверов синий экран 0x116 (atikmpag.sys). Чип снимал и заново ставил, ничего не снес, все на месте. Драйвера разные пробовал. Процессор стоит A10-4600, ставил A8-4500 все так же синий экран. Может есть у кого решение?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 16:04
Аналогичная проблема с K55DR - работает только без драйверов или с отключенным видеоадаптером. Синий экран и всё выше сказанное. Собирался менять видеочип, но прочитав эти сообщения, решил поискать процессор.. Неужели никто не решил?!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 16:08
а нечего решать тут, подкидывать проц, потом уже думать
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 12:21
Такой же аппарат с той же бедой. Хотел заказать 216-0809000, но, как описано выше, не имеет смысла. Проц А8 - не могу найти, только Китай. Может кто разобрался, в чем именно проблема?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 12:48
Кстати, у меня проц A8-4500м, а я подкинул А6-4400м. Все работает, но при установке драйверов и перезагрузке - все, кулер работает как при бешенной нагрузке, зависает при значке винды.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 13:28
Добрый день. Та-же проблема. Видеочип менялся на новый. Изображение есть, винда ставится. После установки драйверов до рабочего стола не доходит - викидывает синяк. Прошил на новый биос 217 с сайта асусу - рабочий стол загрузился, но через секунд 10-15 опять синий экран. Может кто победил?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 14:12
все давно побеждено, читайте
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 14:33
Читал, в том-то и дело. И не только на этом форуме.
Процессор заказать?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 23:46
Тут уже в открытую сказали, проц всему виной. Если не ошибаюсь, тут главная встроенная графика, и подключается при нагрузке уже дискретная в дуал.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 09:01
не знаю, какая там главная или не главная, и вообще не понимаю о чем тут :smu:sche_nie:
но без заведомо исправного проца, нефиг вообще даже начинать
andrey_ol1 писал(а):
Процессор заказать?
взять из коробочки тестовый и проверить
нет коробочки? зачем тогда в ремонт лезть?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 13:54
Процессор заказать?
Небыло необходимости в таком процессоре, сейчас уже есть. Докуплю в "коробочку", это не проблема. После праздника проверю. Пока всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 15:12
Приехал проц A8-4500M. И та-же самая проблема. Секунд 5-6 в винде постоит и синий экран (ругается на atimkpag).
Думал может проблема с питание видеочипа - поднял дроссель, с ЛБП подал 1В, ноут включился, но история повторилась. Т.е. система ведет себя одинаково со старым и с новым процом. Может заказать еще 1 видеочип, может китайский попался.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 18:36
Принесли такой же ноутбук с аналогичной проблемой и синим экран. Проблема кроется в видеочипе 216-0809000. Ставьте исправный и все будет работать. Или же можно отключить дискретное видео сняв дроссель по питанию видео.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Симбиот, Google [Bot], vova23, Yandex [Bot]
