Текущее время: 15 май 2026 21:23
 Заголовок сообщения: HP ProBuk 4720s - синие цвет букв
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 09:43
Всем привет
Ноутбук - HP ProBuk 4720s
платформа - H9265-4
Дефект - синие буквы
Пришел с первичным дефектом - нет изображения. После диагностики определил неисправность видеокарты - заменил на новую, как результат ноутбук заработал но теперь показывает неправильно цвет букв (синий вместо белого)
Может кто направит куда дальше?
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBuk 4720s - синие цвет букв
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 12:58
а на внешнем мониторе тоже самое?если на внешке нормально,смотри шлейф и матрицу!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 13:28
lvds линии отзвони, может шары слиплись иль недосели
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 18:22
Скинь фото как выгляд буквы, может с видеопамятью траблы
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 13:29
пока матрицы нет
сделаю попозже
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 13:31
если подкинуть матрицу 15,6 - то буквы белые
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 13:50
Что сказать... выдавайте с 15.6 :-) А вообще, выше все сказано, только нифига не сделано, как понял
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 21:47
почему же не сделано
внешний - ок
матрица, шлейф, линии все проверено еще до создания темы
слипшиеся шарфы - возможно но очень мало вероятно, так же возможно и брак чипа (тем более на 15,6 ок) на крайний случай буду повторно менять
насчет памяти - мысль интересная думаю матрица будет на руках попробую.
Тема создана так как довольно интересный дефект и хотелось узнать мнения других мастеров
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 13:13
HP ProBook 4720 матрица 17" и скорее всего 2 LVDS
15.6" - 1 LVDS
Вот и разница.
Да, еще пробуки "любят" свой EDID.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 13:18
ничего интересного не вижу, как сказали выше, 15.6 использует не все каналы лвдс - вот и показывает нормально
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 11:52
решено
проблема банальна - при снятии паяльником остатков припоя под чипом спаял RN19
всем спасибо
