Текущее время: 04 май 2026 13:14
 Заголовок сообщения: dell Vostro 1015 не работает батарея
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 01:08
Ноутбук dell Vostro 1015 поломалась батарея, пишет замените батарею, разобрал поменял два аккумулятора, напряжение в норме на аккумуляторах (11.5 вольта и должна быть 11.1 вольта). Включаю в ноутбук лампочка моргает желтым. В виндовсе пишет батарея подключенными и не зараджаеться. Напряжение на каждом 3 вольта ток 4 амперты. В чем может быть причина?
Комментарий к файлу: фотографии здесь
foto.rar [935.64 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: dell Vostro 1015 не работает батарея
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 09:03
менять надо ВСЕ элементы сразу. ну и потом разблокировать контролер. тоесть надо иметь оборудование для ремонта аккумулятора
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 10:42
Как правильно паять аккумуляторы чтобы контролер не заблокировался? В чем моя ошибка? Спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ronin_66, Yandex [Bot]
