Текущее время: 27 мар 2026 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 23:28
Ситуация точь-в-точь как у mofmof. Шил, замыкал. Аппарат Acer iconia tab W700. После 3 раз ввода никаких кодов не сообщает, просто System will halted. Может есть какой мастер-пароль?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 22:41
Aser 8942g
пароль BIOS
sistem disable 11805
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 22:50
flrd - нашел :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 09:45
Ребята сгенерируйте пожалуйста пароль на винчестер
Acer Travelmate 2310
HDD Master ID 47876508
Код ошибки после трех попыток 00007
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 14:43
Добрый день
Подскажите пароль на HDD Acer 5738ZG
Error code 04403
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 18:50
Добрый вечер ребят!! очень расчитываю на вашу помощь!
Ноутбук Aser 5738 ZG
HDD PASSWORD ERROR CODE [06328]
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 15:36
Здравствуйте, помогите сбросить пароль на вход в биос на Acer Aspire V5-531
Unlock key hint number 2AF22FFB
Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 15:41
Спасибо
36180464
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 15:46
Спасибо
36180464
Я пробовал этой утилитой не катит
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 15:56
три раза неправильно ввел теперь код A37D5A41
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 16:06
Как челу с такой аватркой не отказать с паролем :-)
password: 0E813BC2
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 16:09
Премного благодарен
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 19:05
Доброго времени суток! Acer Aspire 5951G-2638G75Bnkk
Забыли пароль на BIOS, замыкаю J1, не помогает.
System will halt. Как быть?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 11:28
Хочу поставить семерку,
Packard Bell TE11HC
BIOS Insyde H20
HDD ST9500325AS seria 5VEX1M8R
key: где можно посмотреть?
Нужны пароли?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 23:22
привет
ноутбук Lenovo В560 пароль я знал, и хотел отключить его запрос, в биосе указал старый пароль и два раза оставил пустую графу, перегрузил, теперь не пускает даже с тем паролем который знаю. Поможите.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 23:44
Добрый день.
Acer V5 -132P
HDD serial W04BLDTA
Код ошибки после трех попыток 13564
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 11:27
здравствуйте, помогите разлочить ноутбук Acer e1-510 , при трёх неправильных попытках ввода ключ 50911245 , заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 11:46
45679881
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 14:16
Приветствую, помогите снять пароль HDD
Acer Acpire 5050
bios 1.3315
hdd password error code: 00886
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 16:48
спасибо, а можно ещё один 71222180
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 12:10
lelik11 писал(а):
Добрый день.
Acer V5 -132P
HDD serial W04BLDTA
Спасибо.
6U8MUEA
CRN7JQ5
PBH14XF
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 12:14
Заранее спасибо!
NF7IOFQ
2R37WK0
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 12:39
64180106
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 09:58
acer aspire 5250
Enter Unlock Password (Key 95914671)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 15:23
день добрый!у меня такая проблема.ноутбук packard bell easy note lv 44hc после загрузки логопипа производителя просит пароль.его естественно ни кто не знает(дети по резвились)как быть?манипуляции с батарейкой не погли
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 15:32
после ввода 3-х раз пароля выдает System will halted. Может есть какой мастер-пароль?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 16:12
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 17:00
эти 2 контакта каратить?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 18:27
опешите пожалуйста какие именно контакты перемкнуть.батарейка при этом извлечина должно быть?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 18:59
...ты чё, в школу не ходил????...фсе уже давно опесано, асталось гуглем пиревести...
