Текущее время: 03 май 2026 03:15
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 12:53
Приветствую мастеров. Принесли в ремонт чудо-аппарат со сломаными крепежами петель после посещения нескольких сервисов. Есть даже заключение что материнская плата(LA-7981p) ремонту не подлежит и требует замены. Пред_история такая : ноутбук с годик назад уронили, поменяли матрицу и пользовались. Однажды ноутбук не включился. Изначально аппарат с кнопки не включался. После прошивки KB9012qf правильной прошивкой начал включаться с кнопки, после прошивки обеих флешек начал даже картинку на матрицу и внешний дисплей выводить. Но аппарат после нажатия на кнопку работает секунд 5-7 и перезагружается, опять выводит картринку и опять перезагружается. Собственно вопрос - в чём может быть причина такого поведения аппарата ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 13:23
HDD?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 14:10
Плата голая на столе, HDD исправен, наличие и отсутствие HDD ситуацию не меняет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 12:51
Заметил интересную особенность - плата стартует только с планкой памяти в верхнем слоте, с планкой памяти в нижнем или с 2 планками не выводит изображение на дисплей.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 14:37
Я бы в сторону сокета глянул. Тем более, что роняли аппарат
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 16:02
Admin_Bit , слоты памяти внимательно осмотрите. На этих моделях часто отрываются слоты после ударов.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 18:36
Сокет пропаял - результата желательного не получил. Слоты памяти проверил - контакты не болтаются.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 22:44
Гдето обрыв между сокетом и нерабочим слотом. Нужно вызвонить этот обрыв или тестер вставить.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 06:09
Может биос не совсем корректный залили? ME и тд. тп.? Другие варианты пробовали?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 20:50
Почему-то про питания нет ни слова....
ещё как вариант повергуд на каком-нибудь шиме пропадает...
для точной проверки слота - только прозвонить между слотом и процом, тоесть сокетом. или использовать тестеры сокета и тестер слота памяти на обрыв. Хотя для начала проц подкинуть проверенный.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 20:58
Прошивки брал с рабочего аппарата, заливал предложенные на форуме. Обрыв буду вызванивать. Проц родной проверял на рабочем аппарате - работает, тестовые процы также подбрасывал - не принесло желаемого результата. Питания завтра проверю и напишу в числовом виде. Про повергуд также бродит мысль (причём давно), ШИМы менял (на новые) - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 12:36
А зачем проверять повергуды и питалово, если в одном слоте мато заводится.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 20:19
Возвращаюсь к данной теме ввиду того что попал второй такой аппарат. Пред_история неизвестна, включается на 5 секунд , пишет сообщение auto reboot cycle count 41490 и уходит в перезагрузку.После перезагрузки выдаёт auto reboot cycle count 41491 и т.д. Что может давать такой результат ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 20:42
Вновь поднимаю тему ввиду того, что есть уже 5 разных аппаратов с разными исходными данными но в итоге у всех одна проблема - автоматический рестарт. Причём с родной клавиатуры можно зайти в биос, меню загрузки - может стоять хоть час; достаточно подоткнуть флешку или родной винчестер уходит в рестарт. Винты проверял - рабочие. На одном аппарате такая проблема появилась после того, как ребёнок что-то наклацал (по видимому в биос). Bios шился на программаторе, KBC также прошивал. В чём может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 13:55
Поигрался с bios - при выборе uefi аппарат пытается стабильно работать. При выборе legacy boot циклический рестатр.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 14:08
Видел такое при дохлом внешнем видеочипе. На другом аппарате.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 11:36
Разобрался с этой проблемой - сетка так хитро дурила. После демонтажа плата дурила уже по-другому - грузилась с флешки :).
P.S. На той (ударенной) плате один слот памяти таки не работает. Но клиента это устраивает :).
