Текущее время: 01 апр 2026 12:55
 Заголовок сообщения: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 14:46
Всем доброго времени суток, есть ноут Acer 5560 мать je50 10338 484m702 011
Принесли с проблемой чипа, 216-0809000, сделал диагностику таким образом, снял его и проверил изо, есть.
Поменял чип изо было, отдал ноут через 2 дня приходят и говорят что изо пропало, я поставил новый чип, опять есть все работало, и винда и изо! (отдал)
принесли еще раз, теперь теперь не видет не жесткий не привод, поменял мост 218-0755046 на 218-0755042
изо есть а жесткого не видет,
причем после замены 2-ой раз все работало,
Ставил новый жесткий тоже не видет, я не думаю что я что то сбил при установке...
Помогите советом,
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 14:56
проблема с мостом 218-0755042. ищи 218-0755046. и проверь USB
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 15:00
,,ставлю флешку и вызывают boot миню, флешку видит...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 18:17
Думаете мост?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 18:25
никто тут ничего и не думал, т.к. вы ничего не делаете
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 19:55
Скорее всего хаб.
