Текущее время: 19 май 2026 15:23
СообщениеДобавлено: 23 июн 2006 21:18
Много буков приносят с треснутым креплением петель матрицы или треснувшей крышкой. Например, у Деллов поголовно разбалтывается поворотное крепление. Говорят, что можно залить туда что-то, чтобы появилась вязкость. При склеивании крышки эпоксилка не помогает, со временем расходится :( Так, кто как борется?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2006 13:35
Правильно сказано. :)
Кусок бронзы иди дюрали, напильник в руки и до полной готовности. :)
Либо искать хорошего слесаря чтобы у него и фрезерный и токарный были под рукой.
Когдато давно сам напрягался делал подвеску из бронзы, подходящего куска не нашлось так пришлось самому выплавлять нужной формы автогеном из бронзовых прутов. Неделю парился.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2006 09:57
С крышками делаем так, берем маску от кинескопа(советского) вырезаем нужной формы, вплавляем. Шпаклюем, красим. Ну соответственно если крепления тугие ослабляем. Внутри сломанные втулки вокруг заливаю суперклеем, в перемешку с ватой. Держит тоже хорошо.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2006 17:07
о! а это мысль :) (по поводу суперклея с ваатой)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2006 18:31
...еще как вариант - некоторые крепления могут делать в ювелирных мастерских. очень качественно получается)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2006 11:56
Я вместо суперклея с ватой "холодную сварку" использую, раньше эпоксидку, а вместо маски от кина мелкую сетку, такие на фильтр при забивке колонки используют (для дачи скажем, чтоб понятнее было).
Она и в пластмассе держится, и бугристая поверхность остаётся для сварки.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 04 июл 2006 03:22
Мы обычно внутри вплавляем/вклеиваем пластину
снаружи шпаклюем и красим
Получается супер
По поводу стоек - есть такой хороший материал как дюраль
из его для ДЕЛЛОВ хорошо получаются стойки и мучится особо не надо
только ножовка и ВПЕРЕД
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], playmaker127, within1915, Yandex [Bot]
