Текущее время: 11 апр 2026 16:12
 Заголовок сообщения: Assu k55vm rev.2
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 19:03
Принесли залитый после другого сервиса. Может кто подскажет что за ключи стоят на входе со стороны LVDS между 2 белыми кружками?? Буду весьма признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Assu k55vm rev.2
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 17:42
вверх
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 20:16
а фото прикрепить не судьба ?
можете поставить FDMC8884 AON7200 , или любой подходящий по параметрам
в оригинале должны были стоять P0903BEA
а вот что в вашем случае поставили китайцы - вы видите
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 16:01
дело в том у что у меня там ничего не стоит, весьма признателен за подсказку.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 10:59
Подниму тему, все сгоревшее поменял. На данный момент на дежурке 3.3 в норме, а вот вместо 5 в 1.4. Что может садить 5в так. Прошу совета.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 12:03
Не факт, что просаживаются дежурные 5В. Они могут браться совсем не из ШИМ дежурки.
Проверьте, есть ли на ШИМ сигнал включение 5В. Если нет, значит после включения дежурка подымется.
На кнопку плата реагирует?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 18:35
завтра проверю, плата на кнопку не реагирует
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 11:40
PGOOD1 (Pin 13)
EN1 (Pin 14)
Тишина, подскажите кто формирует эти сигналы, мульт??
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], paradoxx, Yandex [Bot]
