Текущее время: 15 апр 2026 18:12
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 12:30
Здравствуйте, принесли ноутбук Asus m51k с отломанной верхней крышкой и оторванными два провода от инвертора подсветки экрана. Провода восстановил крышку закрепил. Ноутбук включался только от сети крутил вентиляторы горел светодиод питание и не стартовал. Пропаял два моста северный и южный стал стартовать через раз. Не запоминает настройки биоса когда отключаю от сети при старте ругается на батарейку, поставил новую, перепрошил биос , стартует стабильно но все равно не запоминает настройки биоса. От аккумулятора не включается вообще, но когда включаю от сети вместе с аккумулятором и выключаю сеть ноутбук продолжает работать от аккумулятора.
Помогите что где можно посмотреть?)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 12:57
часовой кварц в разных резимах АКБ/ЗУ. питание RTC без АКБ и ЗУ. ну и юг, или хаб что там стоит...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 14:26
Осциллографа у меня нет, мерю тестером на часовом кварце, по переменному напряжению.
От сети 0.7 Вольта.
От аккумулятора нет напряжения.
На батарейке всегда 3.2 Вольта.
Где-то питание наверное коротит?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 14:51
А какой смысл? Вы погрели север и юг (юг-то зачем?) и он у вас стал стартовать. И вас теперь беспокоит только то, что он не сохраняет настройки биоса?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 14:54
Да то-что не запоминает биос и от аккумулятора не включается.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 14:55
Ошибся, я замерял это кварц возле IT8510TE.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 14:59
Опять перестала стартовать.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 15:05
да север менять надо, а вы привязались к биосу...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 15:33
Очень сильно греется микросхема ics8358363 палец держать невозможно. Может в ней причина?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 16:35
Вы бы хоть правила почитали для начала, платформу озвучили... F3KR?
Пост карта или осциллограф имеется? Есть посты или нету?
Микросхема по маркировке (всё верно переписали?) похожа на клокер, они всегда грелись не хило.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 16:42
Да платформа F3KR.
Осциллографа нет и пост карты тоже нет.
Переписал правильно проверил несколько раз под лупой.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 18:26
Поменял кварц у микросхемы (клокер) ics8358363. Биос стал запоминать, уже около часа помнит. А от аккумулятора все равно не запускается.
Напряжение на крайних контактах 11.7 Вольт. При вставленном аккумуляторе в материнку без сети. Подскажите что еще надо проверить чтоб ноутбук заработал от аккумулятора.
cron
