Текущее время: 18 июн 2026 07:35
 Заголовок сообщения: Черный экран hp g6-2165sr
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 00:50
Привет всем!!! Прошу помощи в поиске неисправности ноутбука.
Ноутбук hp g6-2165sr, принесли с порванным шлейфом матрицы и в разобранном виде.
Шлейф я заменил на заведомо исправный, изображение появляется, но нет подсветки матрицы. Подключал другую матрицу та же ситуация.
На этом мои навыки заканчиваются :) На всякий случай скинул биос.
Подскажите куда копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: Черный экран hp g6-2165sr
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 00:51
вот сюда
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 01:06
Там я был еще до того как тему открыл
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 01:10
Ну так может укажите платформу или угадывать будем?
Чур я первый угадываю - DA0R33MB6E0 (quanta r33)? :-)
Угадал????
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 01:15
Были и наверно прочли, но забили на сие, но зато спрашиваете где копать, обычно в данных случаях вот тут viewtopic.php?f=33&t=82526 показывают где копать :-)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 01:22
Извиняюсь :ny_tik: :ny_tik: буду исправляться.
А по факту угадал
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 01:42
http://www.rom.by/files/r33.pdf Вот схема, ищите в ней CN5 (разьём LVDS) и смотрите что у вас на +VIN_BLIGHT, BLON_CON и VADJ1...
+VIN_BLIGHT - питание подсветки 19в
BLON_CON - сигнал включения подсветки 3.3в
VADJ1 - регулировка яркости подсветки от 2 до 3.3в
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 01:48
Да и если всё это на месте, тогда смотрите предохранители на матрице, по питанию подсветки их там может быть несколько, возможно после проблемы со шлейфом перегорели они :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 01:49
Извиняюсь пока думал забыл что матрицу вы меняли :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 01:18
проверил вот результаты:
+VIN_BLIGHT - 19 вольт все отлично
VADJ1 - 2,3 вольта
BLON_CON - 0
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 01:50
датчик холла проверьте, а затем мульт (вывод LID_EC#)
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 09:28
Подозреваю что проблема с сигналом EMU_LID, прозвонить его сопротивление относительно земли, если пробит то можно R22 снять и будет подсветка, а лучше всего конечно махнуть мульт и есть у меня подозрение, что вместо R22 нулевика стоит поставить резюк где то на 400 -500 Ом ибо не удивительно что пробивает...
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
