Текущее время: 30 апр 2026 02:33
 Заголовок сообщения: gateway no51 нужен биос
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 19:24
платформа инвентек видимо 6050a2343501
большая флешка 8ми метровая . на итальянском сайте видимо апдейт лежит на 2 с чем то мегабайта, что версия 1.04 что 1.06 может у кого то был этот аппарат?
 Заголовок сообщения: Re: gateway no51 нужен биос
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 20:06
schu_strike писал(а):
...сайте видимо апдейт лежит...
Угадали. :a_g_a:
А где лежит оригинальный бэкап, и описание проблемы?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 12:14
нет реакции на кнопку вкл. есть питание, дежурка 3 и 5 , питание на акб, питание на кнопке, проц и мост интел, подозреваю прошивку мульта.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 12:32
...мэй, не "видимо", а точнее надо указывать...если твоя плотформа такая MB.TXJ0B.001
6050A2343501-MB-A02, то примерь биос от ACER TravelMate 6594...там внутри все есть ..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 13:31
мэй ;))) спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 15:43
нет реакции на кнопку вкл. ...подозреваю прошивку мульта.
Ну, дык она в апдейте, в самом начале лежит!
