Текущее время: 02 май 2026 18:23
 Заголовок сообщения: ASUS X55A утоплениик не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 10:14
Материнка X55A MAIN BOARD REV. 2.1
Принесли в ремонт не включается. При вскрытии обнаружилось попадание жидкости. После отмывки и пропайки на плате не хватает двух компонентов помогите с опознанием или частью схемы так как облазил интернет ни смог найти на данную плату мануал. Фото прилагается участка. Компонентов не хватает в районе ключа вторичного питания 5в.
IMAG0169.jpg [ 359.99 КБ | Просмотров: 2290 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A утоплениик не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 10:20
Оба - резисторы по 100к.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 16:52
Запаял оба резистора ключ пиатние отрабатывает на кнопку реагирует но не выдает изображение на матрицу. Горят 2 светодиода (питание и numlock) и все, но если кратковременно замкнуть центральный вывод диодной сборки расположенной над надписью ASUS то бук включается нормально и работает до выключения. Может кто подскажет что за сборка или часть схемы посмотреть в цепи чего он стоит.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 21:25
центральная нога диода это +1.8VS_PWRGD
как у вас организовано на плате, не могу сказать, но смысл такой(место под 5ногую микру есть левее диода)
Снимок.JPG [ 63.43 КБ | Просмотров: 2267 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 21:39
Прошу прощенья, что влез в чужую тему, но дабы не плодить еще одну, решил спросить здесь ( поиском случайно занесло)- есть такой же апарат после кривых рук другого сервиса, отсутствует один элемент на плате (очень подозреваю что это чарджер) стоит с обратной стороны ( от фото ТС), возле разъема батареи, у края между кондером 68мкф и надписью на плате "ВОТ". Что там было и, если у кого есть, поделитесь плз. схемой или хотя бы куском нужного узла.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 22:21
BQ24725A
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 23:01
Ок, спасибо, думаю дальше сам..
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 08:53
Разобрался схема немного не такая но по смыслу, на плате не хватало резистора подтяжки он видно отгнил еще до меня между +3 vs и system pwrgd (R5808). Установил и все начало работать как надо.
Спасибо [ruv] Юрий Рогачевский.
Тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], RiJiI_13, Yandex [Bot]
