Текущее время: 16 июн 2026 13:55
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 18:42
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Меняю стекло на айфон, при удалении клея поцарапал пленку на матрице. Снимал клей китайским паяльником со вставленным лезвием. Это критично, или клеем зальется и невидно будет? Впервые попробовал.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 19:15
Будет видно. Первый раз точно не получится нормально сделать. Я вообще забил на это неблагодарное дело. Меняй модулями. И надежней и качественней
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 21:21
Отодрал плёнку, попробую без. Телефон жены :-)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 22:54
Как и ожидалось, получилась хрень. Хотел поинтересоваться. Перед установкой матрицы подкидывал ее в телефон, было отлично. Устанавливал по рамке-шаблону. Включаю - одни разводы, особенный углы. Отчего так?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 23:21
Такая красота :-) 6 кругов это светодиоды, видимо выше поднять надо было
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 00:11
вообще подсветку надо убирать.выкидывай подсветку,чисти гель и ставь чистую подсветку.и будет лучше нового киторигинала.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 07:42
Разводы от того, что клей потек. Правильно выше сказали, что нужно было подсветку снимать, ставить ненужную, а потом менять на хорошую
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 09:24
Точно, подсветка пропиталась. А ее реально заменить отдельно? Вроде как шлейф один с матрицей
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 11:19
там отдельный шлейф идет на подсветку и припаивается к основному дисплейному.меняется за пару минут
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:12
Ок, спасибо
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 21:39
А еще вопрос по времени. Сколько светить, чтоб желтеть не начало? Держал 40 минут вплотную, круги пожелтели вокруг светодиодов. Экранчик хорошо приклеился, если б не круги эти
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 22:14
Пожелтело потому что прижимал стекло когда сох клей. Модуль нужно проклеивать скотчем, чтобы туда не попал клей или снимать подсветку, в твоем случае нужно менять подсветку. На алиекспрес можно взять модуль подсветки, не проблема. OCA пленкой нужно клеить тогда такие проблемы отпадут, хотя если модуль один то конечно смысла не имеет покупать оборудование для проклейки пленкой.
Зарегистрированные пользователи: sharkcool
