Текущее время: 09 апр 2026 11:24
 Заголовок сообщения: G770 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 09:01
Lenovo G770,материнка LA-6758P REV:1.После нажатия кн. вкл. Загорается индикация питания и коротковременно один раз моргает индикация загрузки проца,куллер начинает крутиться потом притормаживает,полного запуска нет.И где то секунд через 10 опять моргнёт индикатор загрузки и вырубается ноут полностью.
Пробовал менять оперативку,шил биосы кбс и основной,менял мульт,основные напряжения присуствуют.
Сама индикация индикаторов о чём говорит?Не на проц жалуется?просто подкинуть проц пока нет возможности,прошу помочь,заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: G770 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 09:05
Пост карта компал дала бы все ответы...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 11:57
я купил пост карту Post card PCI, PCI Express, LPC, ELPC
,пробовал строго по схеме подключиться через ELPC и вместо модела вставлял горит только "00" и всё ничего не меняется,это как я вычитал вроде ошибка самотестирования самой пост карты,но может кто нибудь встречал такую неисправность,может типовая неисправность.Я недавно начал с ноутами связываться поэтому прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 22:00
Пост карта компал. Этим все сказано. Ибо, то что вы купили не обязано работать в слоте.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 22:41
как же так? строго по схеме? eLPC только в асус-пегатронах живет...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 12:17
Юрий,добрый день!Я имел ввиду что вообще на разных производителях не смог запустит пост карту,по ходу проблема в ней самой.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 12:26
Я извиняюсь,но отсуствует напряжение +CPU_CORE и +VGFX.Менял ISL95831,+1,05VS_VCCPP,+3VS и +5VS имеются,мосфеты не пробиты.Подскажите пожалуйста что ещё нужно для запуска генератора ISL95831
