Текущее время: 11 апр 2026 16:20
 Заголовок сообщения: Asus X5MJN не пойму что с температурой
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 11:11
Плата N53JN rev 2.0
Проц I3-330M
Хаб HM55.
Пришёл с бедой не вкл. В кз сетевая, контроллер USB 3.0 и хаб. Первые две сняты, мост заменён, биос перешит, взят отсюда viewtopic.php?f=386&t=73599.
Ноут включается, система загружается, но в аиде температура отображается след. образом:
ЦП 86 град и не меняется ни при каких действиях
ЦП 1/Ядро 1 и ЦП 2/Ядро2 в пределах 31-33 град. При этом кулер молотит на 4900 rpm. Проц менял на 380, ситуация не изменилась.
Что это за температура ЦП, откуда он её берёт?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 12:27
пробуйте с чистым ME регионом зашить
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 13:12
где взять или как сделать? :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 13:15
http://vlab.su/viewtopic.php?t=7012
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 14:10
Сделал всё инструкции, изменений с температурой не произошло. Может какой термодатчик шалит, всё таки кз по
3 вольтам было. На чём вообще у асусов вся эта термохрень собирается?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 17:33
Вернулся к нему.
Вопросы те же: что за температура цп и откуда она берётся.
Возможно зашитый мною биос не подходит, старый не сохранился.
При попытке обновить из-под винды во время установки asus winflash говорит звиняйте, эта программа только для нотебуков асус.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 13:00
Поменял мульт, он врубает PWM на кулер, поменял thermal sensor, ничего не поменялось.
Посмотрел схему от другого асуса, информацию о температуре мульт берёт с хаба, вроде как. Этот хаб раньше подкидывал в тошибу, но та не включалась и я его снял обратно. Может он глючит?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 19:01
НЕ верно смотрите.
Температура проца берется с него же и идет в хаб и далее в мульт.
Поиском пройдитесь по форуму. Выясните что такое PECI, Prochot, THERMTRIP.
И есть большое подозрение, что биос вы неверно приготовили.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 11:25
Почитал. "есть такая штука, что проц с хабом по шине PECI общается на предмет температуры, если "пакеты" не те, то активируется PROCHOT# (Processor Hot) и кулер маслает на полную, далее THERMTRIP# (Thermal Trip) и бук тушится".
Действительно, врубается PROCHOT#, кулер на полную. Вызвонил шину PECI с сокета, до конца не понял, что там должно быть, но изначально картинка сигнала одна, при старте кулера меняется. Смотрел всё относительно схемы на асус m60j, проц такой же только хаб PM55.
По биосу, сам не уверен что правильно, впервые пришлось делать. Помогите его приготовить правильно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 13:27
Проблема решилась прошивкой биоса, спасибо Сергею.
Остался последний вопрос, откуда можно содрать контроллер USB 3.0 Fresco logic FL1000G?
Кто-нибудь знает помнит в каких ноутах они стоят ещё?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 17:48
И ещё вопрос:
что за сигнал +AVDD_CEN_LAN и откуда он берётся, кто формирует? Сетевая ar8131-al1e, идёт на пины 1, 6, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 22:47
Lёlik писал(а):
И ещё вопрос:
Судя по именованию это питание , какойто источник должен быть
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 13:29
Походу сама сетка формирует это питание с 1 ноги. Но сколько там дожно быть? По схеме пишется +1.7 PIN 1,
т.е. 1.7 вольта вроде как. У меня всего 0.5в. Сеть не определяется. Снимаю дроссель, через который питание идет дальше, получаю 2.5в. Поснимал всё, куда этот сигнал идёт, даже транс, всё равно пол вольта. Что ещё его может садить? КЗ было именно по этому питанию. Сеть брал с донора, но должна была быть живой.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 21:20
Заинтересовался вопросом, поискал.
Да - питание идёт с самой ar8131, 1,7В. И вроде как не с 1 ноги, а с 6-ой.
Нашёл пару мануалов - один с искомой ar8131-al1e http://www.alexlaptoprepair.com/wp-cont ... matics.pdf (стр.32), другой с AR8121_AL1E http://fast.partsdirect.ru/docs/models/ ... 0_0309.pdf (стр.44-45) - на нём более понятно разрисовано куда идёт это питание и сетевой транс.
Даташита на эту микру нет, поэтому остаётся только гадать, как там формируется эти 1,7В - стабилизировано как-то внутри, или оно определяется делением напруги между внутренними цепями микры по этому выходу, и внутренними же выходными цепями микры на разделительный трансформатор сети. А в доке http://www.lqv77.com/uploads/download/0 ... -5501P.pdf 9стр.11) это питание обозначено 1,8В...
Суть, как я понял, простая - это питалово с микры идёт на средние отводы сетевого трансформатора, а боковые отводы трансов "возвращаются" на соответствующие порты микры.
Питание зашунтировано на массу конденсаторами.
Сетевые порты микры через резюки и кондюки засажены на массу.
Исходя из этого, возможные варианты просадки напруги:
1. подбиты кондюки на питании.
2. подбиты кондюки, которые через резюки на сетевые порты микры.
3 подбиты сами порты микры.
4. если как в http://fast.partsdirect.ru/docs/models/ ... 0_0309.pdf (стр.45) стоят защитные диодно-зеннерные сборки - их пробой.
5. межобмоточное замыкание сетевого трансформатора (и утечка тока через него и резюки/кондюки средних точек выхода сетевого транса на массу)
6. Сопля/пробой на плате
7. если всё вышеперечисленное исправно - значит подбит выход питания с микры.
""Сеть брал с донора, но должна была быть живой."" - как знать...
Удачи!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
