Текущее время: 25 май 2026 16:12
 Заголовок сообщения: IT8772E общий вопрос
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:08
Скажем есть два мультика IT8772E, но у одного третья строка CXG,а у другого EXG. Сильно ли принципиальное значение имеет это различие. Стоял EXG, ставлю CXG, вообще никакой реакции на включение питания и на кнопку Power. Со старым был запуск на пару секунд при подключении шнура. Говорят ,что их еще прошивать как то надо.Имеет ли смысл заказывать у китайцев EXG версию?Есть шанс ,что просто заменой все обойдется? Стоит это все в моноблоке DNS.
 Заголовок сообщения: Re: IT8772E общий вопрос
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:24
Не принципиально. А прошивать нужно саму микросхемму мультиконтроллера. Если конечно эта микросхема существует на вашей плате. И Огласите пожалуйста ревизию ноутбука.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:33
может просто дежурных напряжений нет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 18:20
сам моноблок alh236sb, на матери тоже самое написано. Дежурные 3.3 и 5 на плате есть. Смущает правда, что на мс биоса , нупруги нет в дежурном режиме, но возможно оно после пуска появляется.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 11:44
..это хорошо...
...это плохо..
...вряд-ли..
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 23:32
Впаял старый мульт, при подключении шнура происходит автостарт , на биосе напруга появляется, заставка тоже на пару секунд появляется. Но этот мульт битый по PowerOn ( кнопка ). Вопрос остается актуальным если я у китайцев закажу родной, нужно ли его шить или так все заколосится? CXG ревизия не прокатила.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 12:01
Автор, я правильно понял, что проблема решилась заменой оригинального IT8772 с нужными буквами?
Какие то действия по прошивке микросхемы мультиконтроллера EC ROM делали? Какая платформа была и остались ли схемы?
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
