Текущее время: 09 апр 2026 14:33
 Заголовок сообщения: HP 15-b050sr (U36 (DA0U36MB6D0 REV: D)) Не стартует
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 20:33
Нет старта и примерно секунд через 10 происходит самовыключение и через секунды 3 снова сам включается. Куллер все время крутиться.
Из подозрительного отсутствует напряжение на дросселе PL22, похоже питание видео ядра процессора. Шим (PU5) стоит NCP5911 (ALN) на ногах:
2.(PWM) +1.96В
3.(EN) +4.76В
4.(Vcc) +5В
Понимаю что на PWM должен быть меняющийся сигнал но пока в руках только тестер. Нашел на какой то плате ALF, заменил все так же.
подключил посткарту, останавливается на посте 8A, через сек 10 ребут и все по циклу.
Биосы шил отседа viewtopic.php?f=53&t=16508&p=133618&hilit=%2ADAOU36MB6D0%2A#p133618
отседа viewtopic.php?f=387&t=90139
пост тот же
Подкидывал новый хаб, так же.
Флешки тоже менял на другие.
Пните в правильном направлении.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 01:04
Взял биос с офсайта, прошил обе флехи (EC на всякий случай), теперь пост изменился стал СС, но поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 17:23
У меня тоже такой симптоми. post 8A; Решился так: Снял РТС батарейку, разрядил , подключил з/у и включил. ноут стартовал и всё работает.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021 03:19
Спасибо, сработало!
