Текущее время: 30 апр 2026 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 18:40
Возможно отключить дискретную видеокарту снятием резистора R409 .Платформа Wistron je70-cp.
Acer Aspire 7741G.pdf [1.72 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 19:15
а попробовать? хотя по схеме Lvds растет с видика так что вряд ли получится.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 19:48
поиском в схеме по uma, но я думаю желание отпадет :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 21:06
толко в переделка в УМА.
особых проблем нет, но узед питания встроенной графики надо будет с нуля собирать. муторно :(
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020 14:14
Вот интересно, кстати, отказывается эта плата работать в UMA, если переставить все по схеме, что надо и запитать +VGFXCORE с питания дискретки - она останавливается на посту 4Ah несмотря на то, что dGPU_PRSNT# и UMA_DISCRETTE выставлены в 1 (стр 19 схемы).
В то время как на Wistron JV50-CP и даже JV50-MV встроенные видеоядра запускаются с пол-тычка, с JE70-CP влет решить проблемку не удалось. Еще интересная деталь - на каждой странице схемы написано "Pre UMA", что бы это значило? В то же время на алике продают такую плату в варианте UMA, т.е. ее переделка возможна.
Может кому-нибудь еще будет интересно, или может у кого-нибудь есть фото в высоком разрешении UMA-варианта платы?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020 17:58
Кто-то успел заустить плату под UMA? Кажется по схеме она должна работать с встроенном видео.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020 22:44
Потверждаю, переделка на UMA успешна на JE70-CP MB 09923-1M 48.1HN01.01M
LVDS/VGA/HDMI формируется хабом, переставил/убрал/добавил по схему что нужно, изо появилось, дрова Intel HD Graphics ставятся нормално в Windows
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 09:28
stefanbs, у меня что ни крутил, висит на 4Ah -я так понимаю, это как раз детект видеоадаптера?
Раз у вас получилось - буду дальше вертеть, спасибо за наводку :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020 01:46
MOVE:
RN43 to RN44
RN50 to RN45
RN46 to RN48
RN47 to RN49
RN5 to RN4
R44 to R43 (0Om)
R178 to R179
R503 to R504
R194 to R198
R214 to R215
R381 to R380 0 Om BRIGHTNESS_CN (check R381, if not 0Om remove R381 and ADD R380 0 Om)
R6 to R14 0 Om LCDVDD_ON (check R6, if not 0Om remove R6 and ADD R14 0 Om)
ADD:
+ RN15 2x10 kOm
+ R179 2.37 kOm
+ R174 O Om
+ R383 33 Om
+ X3 25 MHz
+ C660 15 pF
+ C674 15 pF
- R506 1 MOm
- R511 0 Om
REMOVE:
- R511 0 Om
- R505 0 Om (+GFXPOWER)
- R151
FOR VGA:
+ RN62 4X150 Om (add)
move RN79 to RN35 4x0 Om
move RN74 to RN75 2x0 Om
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020 01:48
очень помогло бордвю, сделал все выше и ноут заработал.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020 01:57
Да, и снял видеочип (и видеопамяти);
+VGFXCORE взял с питания AMD discrete graphics
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020 21:16
stefanbs, Да, сегодня запустил, подтверждаю, все работает. А видики я всегда снимаю, чтоб вопросов не было к ответным сигналам, раз был косяк что видак засаживал какой-то сигнал.
Спасибо, я б сдался без вас ;)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 22:29
kropotkin,
Очень хорошо, что получилось как положено!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020 17:12
stefanbs писал(а):
MOVE:
R178 to R179 может на R177, R179 не тот размер и ниже вы написали добавить такой.
ADD:
+ R179 2.37 kOm
+ X3 25 MHz
+ C660 15 pF
+ C674 15 pF
- R506 1 MOm - тут установить или убрать?
- R511 0 Om - тут установить или убрать? ибо ниже вы убираете.
REMOVE:
- R511 0 Om
- R151
Некоторые пункты взаимоисключают себя
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020 20:00
kropotkin добрый день, как вам удалось победить а то я сделал все как указано, матрица вкл но черный экран
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020 00:48
Извините, опечатки сделал. По схеме все ясно.
MOVE:
RN43 to RN44
RN50 to RN45
RN46 to RN48
RN47 to RN49
RN5 to RN4
R44 to R43 (0Om)
R178 to R177 (0Om)
R503 to R504 (0Om)
R194 to R198 (10K)
R214 to R215 (10K)
ADD:
+ RN15 2x10 kOm
+ R179 2.37 kOm
+ R174 0 Om
+ R383 33 Om
+ X3 25 MHz
+ C660 15 pF
+ C674 15 pF
+ R506 1 MOm
REMOVE:
- R511 0 Om
- R151
FOR VGA:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021 18:00
Подскажите, все переделал по магуалу, но при загрузке win 7/10 появляется синий екран и перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021 15:32
Подтверждаю, посты с мувами вполне рабочие, запустить на встройке-таки удалось.
Для наглядности сделал себе фотоинструкцию. Если кому поможет - велком:
У всех, кого не работает после переделки - вы забыли пустить питание на видеоядро проца. Снимается видеочип и его питание перебрасывается к процевому.
Выход на VGA протестировать не успел, но, кажется, там выше забыли двинуть U14 на U15.
Как-то так :)
Кстати, я не снимал чип, вместо этого поднял дроссель и подрезал перемычку G181.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021 15:38
Мда... Что-то все фотки поломались..
Оставлю ссылки чтоли..
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5
Моё решение
Картинка
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 13:07
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5
Моё решение
Картинка
За фотки спасибо.
Но при поднятии ноги L28 вы отключили конденсаторы TC11 и TC12. Необходимо их перенести на место TC16, TC18.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 18:20
Короче, даже с перенесенными кондерами (писал выше) на видеоядре проца была пила (пульсация). Выпаял видик и память, дроссель запаял нормально (без изолятора) и восстановил перемычку G181. Питание видеоядра проца стало идеальное, и ноут работает нормально (до этого зависал с плохим питанием).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022 13:57
slavak_111 при поднятии дросселя ты по факту отрубал 1 из сигналов на шимку GPU, CSN, вот в результате фигня и выходила.
для тех кто в танке HDMI здесь не будет, дофига распаивать, и да move RN74 to RN75 2x0 Om - наоборот надо двигать, не помешает добавить C267 (1mkF), также нужно двинуть U14 на U15, кинуть провод по толще от выхода L28 на выход L38 2.5мм. кв или больше, допаять конденсаторы TC16, TC18 (2.5V 390mkF)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022 17:09
Вроде все сделал... Ноут включается и винда загружается... Подсветка матрицы загорается. Нет изображения. Подскажите куда копать? Может туплю...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022 16:56
kaa3711 Посмотри, может где резисторные сборки замыкают.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022 07:51
Доброго всем
сделал все по манулу описанному выше
ноут запускается изо нету матрица зажигается и переходит в тестовый режим (разные цвета, разные картинки)
в чем может быть проблема
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022 00:08
Точно так и у меня получилось. 1-в-1.
Инеи кончились,все проверил 3 раза.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022 20:35
По инструкциям скомпилированным из всего что приведено выше, успешно переделана плата 48.4NH01.01M. Заработало с первого раза. Для удобства возьмите борду. Новичкам на плате не всегда будет очевидно куда что двигать, да же по картинкам выше. Из за этого может и не заработать. Моя компиляция - ничего не забыл абсолютно точно.
MOVE:
RN43 to RN44
RN50 to RN45
RN46 to RN48
RN47 to RN49
RN5 to RN4
R44 to R43 (0Om)
R178 to R177 (0Om)
R503 to R504 (0Om)
R194 to R198 (10K)
R214 to R215 (10K)
ADD:
+ RN15 2x10 kOm
+SHORT L28(2) то TC18(1)
+ R179 2.37 kOm
+ R174 0 Om
+ R383 33 Om
+ X3 25 MHz
+ C660 15 pF
+ C674 15 pF
+ R506 1 MOm
REMOVE:
- R511 0 Om
- R151
- VGA1
- VRAM
FOR VGA:
move U14 to U15
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023 14:37
Привет парни. Все сделал по инструкции. Ноут запускается подсветка екрана включаеться но изо нету. Кто победит такую проблему. Все проверил пару раз
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023 02:24
Привет всем.
Все сделал по инструкции выше, видеокарту снял, память снял, на дросселе L28 нет напряжения, питание на L38 подал от дросселя L44 1.05 вольт.
Ноут запускается и отключается с кнопки, Windows загружается, клавиатура, usb порт, аудио выход все работает.
Подсветка матрицы включается но изображения нету и не выводит изображение на внешний монитор.
Если включить ноут с подключенным внешним монитором, подсветка на матрице тоже не включается.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023 17:34
Тоже не заработало. Внимательно все проделал по boardview и перепроверил несколько раз.
Изо нет ни на вга, ни на lvds, хотя плата инициализацию полностью проходит, с юсб грузится, генерация 25 мГц на кварце есть, питание видеоядра есть, опрос матрицы или монитора тоже есть.
