Текущее время: 26 май 2026 18:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro 13 Mid 2009 висит на курсоре
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 16:00
Приветствую ув. господа. Пришел девайс Apple MacBook Pro 13 Mid 2009, со слов клиента, когда у него перестала грузиться Ось,он решил купить ССД Kingston 120GB,вставив его, каким то способом хотел установить систему,не получилось, принес нам.
Аппарат не видит не один носитель через юсб. При нажатии кнопки ОТИОНС, появляется белый экран и черный курсор мыши и на этом до бесконечности так себя ведет. При простом нажатии на кнопку вкл. папка с вопросительным знаком. Я в маках по ОС не далек, но слышал что есть биос там, хотел совет, может это он? И если да,то как его шить? Или это проблема с хабом? На сколько я знаю при нажатии на кнопку оптинс, если нет ОСИ,то он предлагает подключится к нету и обновить Ось, но этого не происходит,висит на курсоре.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 09:30
что именно пробовали?
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 11:20
пробывал юсб сидиром,юсб флешку,диск-не видит. Команды загрузки через "С","оптионс" и т.д. При нажатии кнопки "оптионс",он должен вывести загружаемые разделы,рекавери,если он есть и подключенные устройства,вместо этого,белый экран и курор мыши который можно двигать,т.е. он не зависает.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 11:32
И так же если даже нет ХДД на аппарате, то при обычном включении, мак должен предложить подключиться к вай фаю,чего не происходит. Или не прав? Хотя не об этом. Снял мать, на ней nvideo mcp79mxt-b3,проц- intel 06-5933a254 slgfg. Может это чем поможет
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 17:12
Загрузился через юсб сд,но жесткий диск не видит по прежнеме,хотя питание идет. ссд тоже не видит. Шлейф? или чип нвидео?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 09:34
да со шлейфом у них проблема...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 16:58
шлейф заказал,по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 14:14
Да шлейф всему виной. Все работает. Всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
