Текущее время: 17 май 2026 08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 01:57
ну тогда думаю надо поверить сопротивление по линиям питания периферии. кардридер звук и т.д. и не помешает проц, память мосты. вплоть до снятия по очереди всей периферии.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 12:46
Периферия вся снята и так. Сопротивления, вроде бы, все какие мог замерил - ничего криминального не обнаружил.
Обнаружилось новое мистическое поведение платы: если я замеряю напряжение на точке соединения затворов транзисторов PQ68 и PQ74, которые являются свичами напряжений 3VSUS и 5VSUS, и в момент нажатия кнопки включения одной рукой касаюсь щупа вольтметра, а другой рукой касаюсь массы (!...), то ноутбук остается включенным до тех пор пока я не уберу одну из рук :ne_ne_ne: Когда он включен, то вентилятор проца крутится, но посткоды не выдаются и изо нету.
Конденсатор PC164 менял и прозванивал.
Из за чего может быть такая мистика? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 13:49
Мистическое поведение описанное в предыдущем посте все еще остается.
Напряжение на затворах, пока я держу руку, около 6 вольт.
Все компоненты, представленные на схеме проверены, а некоторые даже заменены на новые.
В чем может быть причина такого поведения?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 15:29
Да скинте вы всю периферию, разгрузите плату по максимуму и посмотрите что происходить будет, у вас банально может что то из периферии быть убито и посему мульт уходит в ресет.... :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 16:47
периферия вся скинута уже. плата голая на ней только разъемы впаянные остались от усб, лан, хдмай, есата, наушники вход, vga.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 19:19
Попробуйте проследить какие питание не "пытаются подняться".
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 19:47
Все пытаются. Когда я нажимаю на кнопку включения, то происходит скачек всех напряжений примерно на полсекунды. Цифровой вольтметр не успевает за это время точную величину скачка показать.
А когда я руками держусь за затворы транзисторов PQ68 и PQ74, то я не могу ничего измерить, потому что стоит отпустить одну из рук как все вырубается и вольтметр занят. Остается, что ли, теперь жену попросить замерять со вторым вольтметром? :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 19:53
А как вариант вместо БП запитать плату ЛБП и посмотреть потребление....
Ещё проц извлечь, без него попробовать замеры произвести!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 21:05
Запитать 19В? Или 3В, 5В, 1.5В отдельно? А как я узнаю какое потребление тока нормальное, а какое нет?
А как извлечение процессора может повлиять?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 21:20
vicvicvic1 писал(а):
Кое-что накопал: нашел и заменил в линии питания 5В пробитый транзистор и пробитый конденсатор.
Слава тому, кто придумал искать КЗ с помощью ЛБП! :co_ol:
есть большые шансы что здесь и была бы вся проблема, но вот вы похоже внесли ещё дополнительные с етим (и может быть не только):
Я чего-то там замкнул во время пайки и у меня пробило верхний ключ в 3в линии. И туда пошло 19 вольт.
В результате выгорел мульт. :hi_hi_hi:
Заменил опять ШИМ 3/5в, шим чарджера, заменил мосфет, и заменил мульт. Мульт тоже два раза паял - точка первого вывода на нем какая-то маленькая - на 180 перевернул.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 21:30
Ну вот сейчас рою и ищу какие я еще привнес сюрпризы в плату. :)
