Текущее время: 20 мар 2026 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4889 ]  На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 163  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 12:03
Доброго времени суток, уважаемые!
помогите с паролем на БИОС ,ноут Samsung NP300E7A-S01RU
код: 17600A2C8308300000
код 240675, который у меня кажут старые расшифровшики, не подходит ((
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 14:21
SileNTViP Спасибо огромное, n я и сам уже сгенерил,но она не сработала, а вот единичка подошла
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 17:31
camper код только тот, что вы дали... увы
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 10:40
Здравствуйте помогите разобраться, пароль 1234 код 1D011808A000000000, не пойму какие где кнопки должны быть нажаты в момент ввода. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 14:11
SileNTViP писал(а):
sphill (где xxx сканкод E0(неизв),?
А как бы блин его узнать
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 14:19
sphill загрузиться в DOS, есть проги для показа сканкодов... записывать все кнопки, что на E0 начинаются и смотреть те, которые позволяет вводить...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 09:01
Никто мне не поможет? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 18:09
pryazhnikov94 так у вас правильный пароль... 1234
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 03:52
Почему тогда не принимает, что может быть? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 03:56
С usb клавиатуры попробовал, на счет нумлоков и капс не знаю, но вроде без них указано.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 08:32
C загрузится сложно. У него пароль именно на загрузку
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 18:17
Помогите, забыл пароль от биоса, код ошибки: 528370073800000000
Ноут: Samsung NC-110
Кстати, она все время меняется, ничего?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 18:24
ajtroedel попробуйте аааа
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 08:19
Не хочет. Новый код ошибки: 55C170071C00000000
Может я что-то неправильно делаю?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 16:56
ajtroedel просто еще дает 4 кнопки со сканкодом E0 и я не знаю, какая его дает и может быть введена. Просто в пароле храниться один байт сканкода, а некоторые клавиши дают 2... http://www.win.tue.nl/~aeb/linux/kbd/scancodes-6.html
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 19:09
Всмысле сканкод? Попробую сделать как написано в этой ссылке (Еще не смотрел на нее вообще) Возможно, получится.
Но у меня новый вопрос.
Хочу поставить android на него. нашел способ обхода: Ctrl+Alt+Ins+Del и потом после перезагрузки жму escape. Там и выбираю девайс загрузки...
А вот ошибки:
Remove disks and other media (Никаких дисков и т.д не стоит)
Operating System not found. Restarting... (ОС стоит (Семерка))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 19:14
И вообще, я не пойму что и как эти e0 и т.д делают :D
Объясните, что надо картинками скину...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 19:16
Я так понял, что сканкодом можно расшифровать пароль?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 19:39
SileNTViP, вы тут, кажется в сети?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 19:41
ajtroedel пароль храниться либо в сканкодах клавы https://www.google.ru/search?q=keyboard ... d=0CB4QsAQ либо в ascii https://www.google.ru/search?q=ascii&ne ... d=0CC8QsAQ в вашем случае скорее первое. А что именно ввели сказать не могу, есть вероятность сбоя и вы пароль не сможете ввести... тогда только программатор или СЦ
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 19:45
ajtroedel вот вам еще клавиши http://www.computer-engineering.org/ps2 ... odes2.html пробуйте все нажимать начинающиеся на E0
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 07:56
Все равно не пойму, всмысле скан-код? Так вчера и не разобрался где будет этот E0, их там много...
Это еще и от клавы моей зависит? А если я напрямую через ноут ввожу? (Не через USB-Клавиатуру)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 10:05
Здравствуйте, ноутбук samsung np300v5a, код 20CC0979482C900000; 286609792416840000.
Генератор выдает:
Scancode password: .evfuf
ACII password: ....
hex password: 33122f2116210000
Пароли не подходят, может быть не те пароли или ввожу что-то не так?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 10:44
sasha.os ваш пароль ,evfuf или просто бумага по русски
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 11:14
Спасибо, вводил точку вместо запятой, все заработало.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 11:41
Здравствуйте. Помогите пожалуйста , каким генератором воспользоваться или как подобрать пароль? Samsung np300v5a. Пишет 3B011808A08107209
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 11:50
TamerlanX попробуйте 12345678
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 12:02
Спасибо. Ребенок поставил и забыл.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 04:42
Приветствую..
Samsung NP-R540-JS0CRU system password, коды всегда разные.. вот последние 5:
0483300A4000000000
473881A00200000000
293881A00200000000
58E00C140100000000
383881A00200000000
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 10:29
shark510 - 6541
